Tampons caoutchouc des flasques enjoliveurs
Richard Raillard
MessagePosté le: Ven Juin 07, 2019 19:29    Sujet du message: Tampons caoutchouc des flasques enjoliveurs Répondre en citant
Sur mes enjoliveurs, les flasques aluminium, il y a ou il y avait des petits carrés de caoutchouc pliés en deux qui devaient sans doute servir pour amortir les vibrations.
Il m'en manque pas mal et je me demandais si vous saviez où trouver des tampons caoutchouc et s'il fallait simplement les coller.
MessagePosté le: Sam Juin 08, 2019 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les trouver en fabrication d'origine... un "NOS"?, le caoutchouc doit avoir bien vieilli depuis tout ce temps... même il était d'une bonne qualité de matière première...
Et pourquoi ne pas utiliser des découpes faites dans une chambre à air de l'épaisseur requise ?
Bon week-end ! Very Happy
MessagePosté le: Sam Juin 08, 2019 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
de mon coté, j'irai plutôt traîner dans un rayon comme celui-ci pour voir ce qui conviendrait le mieux en remplacement.
Richard Raillard
MessagePosté le: Sam Juin 08, 2019 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Smile
@ Myr415, j'avais bien pensé à des morceaux de chambre découpés, mais je n'étais pas certain d'un bon résultat ...
@ Energol, cet après midi, je dois passer chez Leroy Merlin pour de la tapisserie, je regarderai.
La fonction de ces caoutchoucs ("NOS" c'est leur nom ?) est bien d'éviter certains bruits et tremblements, non ?
MessagePosté le: Sam Juin 08, 2019 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Richard,
une fois serré par la vis centrale, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un risque de bruit. Je pense que ces "patins" ont pour fonction de se mettre en pression pendant le serrage pour éviter que l'enjoliveur tourne et que la valve ne soit plus en face du trou d'accès. Donc attention au choix de la matière chez Leroy, une mousse glissante risque de ne pas convenir.
MessagePosté le: Sam Juin 08, 2019 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
..."NOS"... New Old Stock... des résurgences de stocks morts que l'on trouve sur la grande baie... Very Happy
Comme calage, j'utilise aussi le produit " joint isolant pour fenêtre" utilisé pour caler les fenêtres dans les murs... de bonne qualité.
Richard Raillard
MessagePosté le: Sam Juin 08, 2019 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci
@ Energol, je pensais plutôt qu'en roulant, ça pouvait vibrer ... Mais les deux sont possibles.
