Richard Raillard rang: dyna Z **
Inscrit le: 10 Aoû 2009 Messages: 300 Localisation: Gironde - Galgon
Posté le: Dim Avr 28, 2019 20:08 Sujet du message: Peinture boîte à gants |
Je souhaite changer les tablettes de ma deuxième L4 par les boîtes à gants de ma première qui est épave.
Les tablettes sont rouillées et je vais les traiter à l'antirouille avant de les protéger avec de la feutrine.
Pour les façades, elles sont légèrement piquées et la peinture grise est effacée au dessus des poignées.
Savez-vous quelles couleur grise et quelle peinture employer pour rattraper ça ?
Merci _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Sam Mai 04, 2019 18:33 Sujet du message: |
Pas d'idée sur mes questions ?
Vous feriez comment vous ? _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
dynajunior54 rang: PL17 ***
Posté le: Sam Mai 04, 2019 21:59 Sujet du message: |
Je peins avec un gris Ral qui est assez proche de l'origine j'ai pas le code sur moi je regarde lundi.
Cdlt |
Posté le: Mar Mai 07, 2019 20:21 Sujet du message: |
Tu as pu voir le code peinture pour les boîtes à gants ? _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Jean-Yves rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mai 08, 2019 08:23 Sujet du message: |
Hello
Au vu de la photo, cela ressemble au gris des jantes des 24. RAL 7024, mais c'est à confirmer par les spécialistes  _________________ Celui qui n'entreprend rien ne se trompe qu'une fois ! |
Posté le: Mer Mai 08, 2019 08:49 Sujet du message: |
C'est exactement le même gris mais j'ai un code RAL j'ai zappé de regarder.
Je sais qu'il y en a deux qui s'en rapproche.
Laurent |
Posté le: Mer Mai 08, 2019 12:27 Sujet du message: |
Si le code RAL est bien le 7024 j'attends la confirmation.
Vous achetez ce type de peinture à quel endroit ? Vous prenez une peinture brillante ? En pot ou en aérosol ?
Merci pour vos retour  _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Jeu Mai 09, 2019 22:55 Sujet du message: |
Tu as deux RAL le 7021 ou le 7016.
Moi je pencherai plus pour le 7021 mais va chez un fabricant de peinture vers chez toi.
Demande de la peinture brillant direct gamme poids lourd.
Avec 250ML tu en as largement assez pour faire le tableau de bord.
Demande le teintier RAL et tu regardes avec tes morceaux.
Laurent |
Posté le: Ven Mai 10, 2019 06:59 Sujet du message: |
Je vais voir ces deux teintes.
"Un fabriquant de peinture" ... Ça peut être du style de ceux qu'on voit chez Brico-dépôt ou bien un spécialiste carrosserie ? Quel type de peinture doit-on prendre ? Une spéciale qui adhère sur le métal sans doute, ou bien y a t-il un apprêt à mettre après avoir décapé tout ?
Pour ma part, je préfèrerais n'avoir qu'à grattouiller/nettoyer les surfaces et à passer un coup d'aérosol brillant direct par dessus la peinture existante ...,
Sinon j'étrennerai les accessoires peinture de mon petit compresseur de 50l, mais je ne sais pas trop les dilutions ... Je commencerai par des parties qui ne se voient pas, pour me faire le poignet.
Posté le: Ven Mai 10, 2019 19:09 Sujet du message: |
Hello
Sinon, si tu connais un peintre auto. Ca ma coûté 50€ pour mes 4 jantes (mais je lui ai déposé complètement décapées, prêtes à peindre).  _________________ Celui qui n'entreprend rien ne se trompe qu'une fois ! |
Posté le: Ven Mai 10, 2019 21:00 Sujet du message: |
Les peintres auto du coin monnaient cher leurs prestations
Il faudrait en trouver un qui fasse ça en "parallèle" ... _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Ven Mai 10, 2019 22:36 Sujet du message: |
Salut Jean Yves,
Garde ton peintre pas cher et ça à l'air nickel
Pour Richard
La peinture c'est avec un professionnel en peinture auto je t'ai marqué brillant direct gamme poids lourds
Si tu ne sables pas ou ponçage à blanc ça va rouiller d'origine il n'y a que de la peinture et ça rouille!!
Méthode: sablage, décapage,ponçage convertisseur de rouille, apprêt époxy, apprêt de finition peinture!!
Sinon à la bombe mais là je ne sais pas.
Laurent |
Posté le: Sam Mai 11, 2019 07:15 Sujet du message: |
Il fut un temps où de nombreux garages confiaient la rénovation de jantes (délicat particulièrement sur alu) à des entreprises très bien organisées logistiquement, situées au Portugal, au travail impeccable (reprise éclats, peinture epoxy, cuisson au four, etc.) et à des coûts assez avantageux.
Je ne sais pas ce qu'il en est à ce jour... |
Posté le: Sam Mai 11, 2019 10:13 Sujet du message: |
Salut Myr,
On les fait travailler mais c'est plus de 100 euros la jante au portugal.
A savoir que je paye plus de 60 euros le litre de peinture en brillant direct sans le durcisseur il faut compter à la louche 85 euros le litre prêt à l'emploi.
Et encore ce n'est que la peinture, donc si le peintre de Jean Yves c'est avec la peinture comprise je suis admiratif car peindre des jantes c'est long et pas si évident que ça.
Laurent |
Posté le: Sam Mai 11, 2019 10:38 Sujet du message: |
Merci Laurent pour ces explications détaillées
Je sais maintenant que ça va me nécessiter un gros travail, davantage que j'avais imaginé ... Je pense que je vais attendre encore un peu et que je peindrai le tout un peu plus tard. Depuis le temps que c'est dans cet état, ça attendra bien quelques mois encore, il n'y a pas urgence.
Bonne journée à tous  _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
