piston, siège soupape
titanium34
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 10:48    Sujet du message: piston, siège soupape Répondre en citant
bonjour, j'ai besoin de votre avis pour le choix de piston neuf que je dois commander, j'ai fais mesurer mes cylindres après déglaçage avec un honoir a boules, 84.87 mm a 65 mm environ de la base et dans l'axe de la bougie, avant j'avais des classe 2 marqué a l'encre sur l'ailette du bas et marqué B sur le piston , dois-je passer avec des classe 3 ou autre ?.
je cherche quelqu'un qui aurais le matériel pour rectifier mes sièges de soupapes d'admission , mon usineur ne possède pas ces outils pour les cylindre panhard, je suis sur l'Hérault, je peux me déplacer, je me porte acquéreur si ces outils sont a vendre.
totof
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
De tête Longeon à Montpellier à tout ce qu'il faut
Dans le ficier SOS du CPLF tu trouveras les numéros de Pierre Alberola ou
Roger Chanteperdrix ils te confirmeront tous les deux si ces bien Longeon
ils ont fait faire ce travail il y a peu
Bon dimanche
titanium34
MessagePosté le: Lun Sep 02, 2019 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais les contacter.
