Silencieux
Pascal Jullian
MessagePosté le: Dim Avr 21, 2019 08:56    Sujet du message: Silencieux Répondre en citant
Chers amis,
J'ai un pot inox sur ma 24BT, tout l'intérieur s'est dessoudé...
J'ai donc l'enveloppe extérieure, les sorties et l'entrée en parfait état. J'aurais voulu refaire l'intérieur en m'inspirant du travail d'Energol.
Il y a de nombreux dessins et photos sur le forum, mais malheureusement, je ne peux pas les afficher, peut-être sont ils trop anciens ?
Quelqu'un, peux-il me les envoyer ?
Merci d'avance,
Amitiés,
Pascal
24 BT 1965
MessagePosté le: Lun Avr 22, 2019 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
j'ai remis les photos de la fabrication du pot : ICI
Bonne lecture!
Energol
tigrounet
MessagePosté le: Lun Avr 22, 2019 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et ce pot réalisé a partir des plans est monté sur ma 17b et cela marche tres bien Very Happy Very Happy Very Happy
Thierry
Pascal Jullian
MessagePosté le: Mar Avr 23, 2019 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un immense merci....
Je m'y attelle dès que possible.
Vu que j'ai 2 sorties, est-ce que je peux supprimer le tube sans trous de 420 de long après le tube à trou et faire la même chose de l'autre côté ?
En fait n'avoir que des tubes à trous.
A ce propos, ces tubes, est-ce qu'on les trouve dans le commerce où faut-il les fabriquer ?
Merci encore, peut-être à bientôt si tu viens vers chez nous....
24 BT 1965
MessagePosté le: Mar Avr 23, 2019 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Une perceuse à colonne, les bons forets et quelques heures... Very Happy Very Happy
rene82710
MessagePosté le: Mar Avr 23, 2019 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
du perforé inox cela ne coute quasi rien dans le commerce .
tu tape "tube perforé inox echappement " dans google.
et ce n'est pas fait à la perçeuse Rolling Eyes sauf si t'as pas de famille ou que tu sais pas quoi faire de ta vie
Laughing
on poinçonne on roule la feuille et on soude .
MessagePosté le: Mar Avr 23, 2019 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
Pour le tube à trous, si tu n'as pas de perceuse à colonne, tu peux trouver sur le net (ce n'est qu'un exemple, le premier sur lequel je suis tombé):
https://www.ebay.fr/itm/TUYAU-ECHAPPEMENT-PERCE-UNIVERSEL-INOX-Longueur-1-Metre-Diametre-45mm-/251736125453
En ce qui concerne les sorties, j'ai pour ma part préféré réaliser mon pot avec une seule canule, conforme aux pots d'époque (hors 24 M10S qui a 2 lignes séparées) et surtout plus adapté à la fonction silencieux.
Un silencieux, pour l’acoustique, doit perturber l'écoulement des gaz, sans provoquer une contre-pression trop importante pour le moteur. Je pense avoir réalisé, avec les conseils de spécialistes de l'échappement, cet équilibre avec le pot correspondant au plan fourni.
Ce que j'ai surtout appri, c'est qu'il faut faire beaucoup d'essais avant d'obtenir un bon compromis.
Tu peux donc essayer de conserver tes 2 sorties, tu auras un petit volume de détente central de longueur 160, et 2 volumes d’absorption de longueur 420. Il faut faire l'essai!
dromadaire
MessagePosté le: Sam Avr 27, 2019 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors comme çà, Energol, tu t'es lancé dans la fumisterie... Laughing
MessagePosté le: Sam Avr 27, 2019 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si on pouvait m'expliquer l'intérêt d'un tube qui comporte plus de trous que de tube... Very Happy
MessagePosté le: Sam Avr 27, 2019 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut myr415,
le tube à trous a permet de créer un volume d’absorption rempli de laine de verre sans que celle-ci soit entraînée par les gaz d'échappement vers la sorite et que le volume devienne un simple volume de détente.
MessagePosté le: Sam Avr 27, 2019 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dromadaire,
et oui, des tubes comme ça sont peut-être rares dans ta région ou les maisons sont surement dépourvues de poêle ! Wink
dromadaire
MessagePosté le: Dim Avr 28, 2019 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, il y en a...mais ils ne servent pas pendant longtemps!
Pascal Jullian
MessagePosté le: Mer Mai 01, 2019 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos contributions et votre bonne humeur !!!!
Vu que j'ai l'enveloppe et les sorties intactes, je vais tenter de garder les 2 sorties....
Amitiés et merci à tous...
Si vous passez dans ma belle région, faites signe....
24 BT 1965
