Numéro de moteur
persil
MessagePosté le: Jeu Avr 11, 2019 18:53    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
Bonjour à tous;je voudrais savoir si un moteur 1720 est obligatoirement un M 5.Merci.
MessagePosté le: Jeu Avr 11, 2019 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un M5 sauf si il a reçu un arbre à came Tigre depuis sa sortie de l'usine , tout peut arriver ...
MessagePosté le: Jeu Avr 11, 2019 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Même y poser des cylindres de M6!!
Le n° carter est parfois à prendre avec prudence, il y a une telle interchangeabilité des pièces.....
MessagePosté le: Sam Avr 13, 2019 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il est vrai qu'en ouvrant des moteurs, on tombe de plus en plus sur les compilations qui peuvent mettre à mal leur bon fonctionnement et leur longévité.
Il n'est pas rare, comme le souligne Mich, qu'on trouve des cylindres de M6 sur des moteurs M5. Panhard était très clair sur le sujet: la transplantation était possible mais avec l'apport d'une cale d'1 mm sous chaque cylindres car le bloc n'était pas confirmé pour recevoir des taux de compression de 8.
On a pu voir ainsi des blocs se fendre sur leur partie avant ou encore des gougeons de cylindres cassés.
L'idéal est de respecter l'authenticité. Numéro de bloc avec type de voiture. Pas toujours simple car on a pas toujours ce qu'il faut sous la main. Mais en cas de revente surtout, c'est quand même un plus non négligeable aux yeux de l'acheteur. [/list]
