Fuite échappement
Betran
MessagePosté le: Sam Mar 16, 2019 17:04    Sujet du message: Fuite échappement Répondre en citant
Bonjour.
On m'avais dit à quelques reprises que ma 17 faisait pas mal de bruit et quand j'y repense, il est vrai que les autres panhards du club n'en font pas autant. Et je viens de remarquer pourquoi :
Fuite au niveau du collecteur 2/1 (ou intermédiaire ?)
Le problème est que je ne sais pas où chercher une référence pour connaitre le modèle nécessaire.
Le fait que le moteur soit un 1720 (de 1961 si je me souviens bien) et que la caisse soit de 1963 donne peut-être des références différentes ?
Merci pour votre aide
None vita sine burnum
MessagePosté le: Dim Mar 17, 2019 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bertrand
il te faut cette colonne identique sur les L4 et L6 ,
on la trouve en neuf refabriqué uniquement en diamètre Tigre , mais ça ne pose pas de soucis ( qui peut le plus peut le moins )
http://echappementcollect.free.fr
PA018 PL 17 - L4 - TIGRE - 1961 à 1962 - Colonne diamétre 70 PA018
1
243,37 € /unité
au plaisir
David .
Betran
MessagePosté le: Sam Mar 23, 2019 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !
Et pourrais-tu me dire quelles sont les autres éléments à remplacer et éventuellement références ?
La colonne n'est probablement pas vendu avec vis et joints ainsi qu'autres colliers de serrage.
