crosses W2 comme L1?
qwaszx
MessagePosté le: Mar Mar 12, 2019 20:03    Sujet du message: crosses W2 comme L1? Répondre en citant
sous mon W2 il y une ensemble tubulure échappement des deux crosses soudé sur une bride triangulaire qui se monte avec trois boulons au colonne.
le référence PD est 348760 pour Dyna Z 12/16 et 362.355 pour L1 série.
ces pieces sont les memes?
le magasin de DCPL indique que les tubulures de réchauffage sont les mêmes...
alors??
MessagePosté le: Mer Mar 13, 2019 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui, tout à fait. a partir des Z12, ( dyna équipée du moteur M5 ) jusqu'aux L1,
les ensembles crosses soudées ( en Y ) et réchauffeurs sont identiques sur tous les modèles: Y compris les dérivés utilitaires W et WL.
Seuls les modèles tigres ( Z16 T, Z17, L1T et L2 ) étaient équipées de crosses séparées avec un diamètre de tube supérieur.
Amicalement.
B
qwaszx
MessagePosté le: Mer Mar 13, 2019 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci bertrand, la W2 a des petites surprises... chassis bien interessante comparée au soubassement Break L9, tableau de bord OS simplifiée mais plein de pièces spécifiques!
[img]PD WL2-11 by peter drijver, on Flickr[/img]
