jeu a la coupe dans le cylindre
bicylindre
MessagePosté le: Dim Mar 10, 2019 12:30    Sujet du message: jeu a la coupe dans le cylindre Répondre en citant
bonjour à toutes et tous
juste une petite questions ou prenez vous le jeu à la coupe d un segment dans le cylindre borgne d une panhard sur un moteur normal ça va mais là comme le cylindre est plus large en bas qu en haut,je me pose la question moi j ai pris le milieu du cylindre bon ou pas bon ???
MessagePosté le: Lun Mar 11, 2019 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique,
L'idéal en effet est de prendre la mesure à mi-course dans le cylindre, et il faut le faire descendre en le poussant avec le piston afin qu'il soit bien perpendiculaire à la chemise au moment du relevé de cote.
PS. As tu fait le nécessaire pour le remplacement du pignon dural tordu ?
bicylindre
MessagePosté le: Lun Mar 11, 2019 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Bertrand
pour le segment je procède comme tu le dit en le poussant avec le piston pour équilibrer la coupe
j ai contacté pièces PL je lui ai renvoyé le dural voilé il va m en renvoyé un autre
merci et bonne journée malgré ce vent qui décoiffe
