24ct Ducellier Regulator
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> English spoken !
keithwwalker
MessagePosté le: Lun Nov 25, 2019 12:07    Sujet du message: 24ct Ducellier Regulator Répondre en citant
Can someone explain the connections of the Ducellier regulateur?
DYN (Dynamo) Is the the main power feed?
EXC (Excitation) Is this what 'flips' the polarity during operation?
Also, I trace the wire that feeds the battery (BAT), but it goes into the bulkhead. How does the power get to the battery after this?
Does all the current go to the battery?
How is the charge sensed at the ammeter in the dashboard?
Does anyone have a wiring diagram of the 17 or 24?
Merci!
Quelqu'un peut-il expliquer les liens du regulateur Ducellier?
DYN (Dynamo) est la principale source d'alimentation?
EXC (Excitation) Est-ce que c'est ce qui «retourne» la polarité pendant le fonctionnement?
De plus, je trace le fil qui alimente la batterie (BAT), mais il passe dans la cloison. Comment le courant parvient-il à la batterie après cela?
Est-ce que tout le courant va à la batterie?
Comment la charge est-elle détectée à l'ampèremètre dans le tableau de bord?
Quelqu'un at-il un schéma de câblage du 17 ou du 24?
Merci!
1964 Panhard 24CT
MessagePosté le: Lun Nov 25, 2019 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
the DYN and EXC of the regulator must be connected to the DYN and EXC of the Dynamo.
The BAT is connected to directly to the battery, through the amperemeter.
you may find the wiring diagrams in the workshops manual of the library.
good luck !
rasec
MessagePosté le: Lun Nov 25, 2019 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
the Ducellier régulator is specific for the dynamo
it stabilise the voltage and limit the current send by the dynamo
in addition to the workshop Manual(Manuel D'atelier), may be, the drawing (hand made) here under can help you
Jean Paul
MessagePosté le: Jeu Nov 28, 2019 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hi,
here is an official Ducellier's document (in french Crying or Very sad) on the dynamo regulator (here a 6V regulator, but
it's the same principle for the 12V)...
keithwwalker
MessagePosté le: Lun Déc 02, 2019 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you for your response!
I have a specific reason for the question.
I am replacing the dyanamo with a 'dyanator' (fausse dynamo, ie alternator in disguise).
The dynator is rated to 50 ampere.
The original dynamo has a 25 ampere rating
I wonder if the ammeter can withstand 50 ampere, passing through it?
https://www.classicautoelec.com/fr/false-dynamo-panhard/10796-product.html
Panhardinateur & Rasec: Merci pour votre réponse!
J'ai une raison spécifique pour la question.
Je remplace le dyanamo par un «dyanator» (dynamo fausse, c’est-à-dire alternateur déguisé).
Le dynator est évalué à 50 ampères.
La dynamo originale a une cote de 25 ampères
Je me demande si l'ampèremètre peut supporter 50 ampères en le traversant?
1964 Panhard 24CT
rasec
MessagePosté le: Mar Déc 03, 2019 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
good question !
I start by saying : yes you can!
why?
the total electric consumption of the car running night is Maximun 25 Amp
the dynamo or alternator supply this current, and more, send (normally) a low current to the battery
now, look at my drawing, you can see that during night (maximun consomption) , the current supplyed by the alternator dn't pass throught the ammeter so, the 30 Amp ammeter is enough....!
finally the maximum current drawn by the battery from the alternator, never reach 30Amp, even you use a 70Amp alt. because the battery can not absorb that current under 14V supply.
recharging a battery from a 14V supply:
the voltage of the battery discharged is around 10.8V , this voltage increase quickly if you charge it with a 14V supply , the current asborbed decrease as quickly , so no problem to use any size of alternator and
no need to replace the wires
In my own case I use without restriction any alternator on my Panhard's 30 years ago.
excuse my English! it is not my mother langage Very Happy
see you
JP
MessagePosté le: Mar Déc 03, 2019 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement, un ampèremètre de forte capacité est constitué d'un instrument de mesure simple en parallèle avec un shunt adapté à l'intensité à contrôler.
Les changements du shunt et de l'échelle de l'instrument suffisent lors du changement d'intensité.
a high-capacity ammeter consists of a simple measuring instrument in parallel with a shunt adapted to the intensity to be controlled.
Changes in the shunt and scale of the instrument are sufficient when changing the intensity.
excuse my English! it is not my mother language
Very Happy see you
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2019 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
I have the same concerns about the ammeter, and also the section of the wire from the battery to the alternator, through the ammeter, which are not designed to support more than 25 A...
I am not sure that the maximum capacity of the alternator is not reached, especially when the battery is discharged and
moreover if the battery is of big capacity, as is it often the case with modern battery's filling the room available in the engine compartment...
For example with a 100Ah battery, during the 'bulk phase' of the charging, the current absorbed may be up to 40% of the capacity, i.e. 40A...
But this may also depend on the regulator of the alternator...
A member of this forum, fabulon, markets an alternator kit conversion for our Panpans, maybe he has more to say about it ?
(i am sorry, english is not my mother's, father's, and even not my uncle's or aunt's language Laughing)
J'ai la même préoccupation que keithwwalker concernant le courant maximum qui serait traversé par l'ampèremètre et les fils reliant
l'alternateur à la batterie via l'ampèremètre, équipements qui ne sont pas prévus pour supporter plus de 25A.
Je ne suis pas sûr que l'on n'atteigne pas le courant maximum de l'alternateur, surtout quand la batterie est déchargée,
et qui plus est quand on a installé une batterie de grosse capacité, comme c'est souvent le cas avec des batteries modernes qui ont les dimensions
de la place disponible sous les capots de nos Panpan...
Par example, pour une batterie de 100Ah pendant la phase de charge à courant constant (lorsque la tension de la batterie est inférieure à 13V), le courant absorbé par la batterie
peut monter à 40% de la capacité de la batterie, soit 40A... Mais ça doit aussi dépendre du régulateur de l'alternateur...
Fabulon, un membre du forum, commercialise un kit de passage de la dynamo à l'alternateur, peut-être pourrait-il nous en dire plus là dessus ?
à +
rasec
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2019 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Panhardinateur, the ammeter has not to withstand neither 30A, nor 50A, it has only to withstand the differential charge current send by the alternator minus the current drawn by the receivers.
it is different if the engine is not running, in this case the ammeter has to carry the total current drawn by the receivers (as the original car), in that case, only the battery is supplying the receavers and the maximum current drawn is about 25Amp ,
if you are not sure, do the test! Wink
I have only about 50 years of professional expérience in the domain!and when I spoke battery , it is for a capacity about 60AH lead battery for a car , not for a bulldozer!I have never seen a battery of 100Ah in a Panhard! except in an EBR, and I repeat the charge current is under 14V régulated supply, look at the battery theory
on a car fitted with an alternator, there is no charge at constant current, but at constant voltage
because of its construction, the alternator is limited in current, which makes it its main characteristic
and "to make it simple", an alternator supplies only the current that is asked of it.
and if you try to charge a 60Ah lead battery with 30Amp , you need to use far more than 15V and your battery may explode in your face .....!
In the Fabulon system, the ammeter don't measure the battery charge current , the alternator output is directly connected to the battery Wink
after that, everyone does what he want Wink
see you
JP
Panhardinateur, l’ampèremètre ne doit supporter ni 30A, ni 50A, il doit seulement supporter le courant de charge différentiel envoyé par l’alternateur moins le courant consommé par les récepteurs.
il en va différemment si le moteur ne tourne pas, dans ce cas, l'ampèremètre doit supporter le courant total consommé par les récepteurs (comme la voiture d'origine), dans ce cas c'est la batterie seule qui alimente les récepteurs et le courant peut atteindre 25Amp
si vous n'êtes pas sûr, faites le test!
Je n'ai que 50 ans d'expérience professionnelle dans le domaine! Et quand je parle de batterie, c'est pour une batterie au plomb de capacité d'environ 60 Ah pour une voiture, pas pour un bulldozer!(je n'ai encore jamais vu une batterie de 100Ah dans une Panhard ! sauf dans un EBR Laughing et je répète que le courant de charge est sous alimentation régulée de 14 V, regardez la théorie de la batterie
sur une voiture équipé d'alternateur , il n'y a pas de charge a courant constant , mais à tension constante .
de par sa construction, l'alternateur est limité en débit , ce qui en fait sa caractéristique principale
et "pour simplifier les choses", un alternateur ne fournit que le courant [u] qui lui est demandé [/ u].
et si vous essayez de charger une batterie au plomb de 60Ah avec 30Amp, vous devez utiliser plus de 15V et votre batterie peut exploser à la figure .....!
Dans le système" Fabulon", l'ampèremètre ne mesure pas le courant de charge de la batterie, la sortie de l'alternateur est directement connectée à la batterie: wink:
après ça chacun fait ce qu'il veut!
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2019 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Rasec,
this is why i have concerns : why the 'Fabulon's system' does not use the ammeter ?
By the way, it's a pity : one cannot see if the charging system is functionning... !
sinon pour Rasec (dont je ne remets pas en cause les compétences, loin de moi cette idée),
Les 100Ah c'est effectivement a priori le max pour une batterie (et puis c'était plus simple pour le calcul Laughing)
J'ai déjà utilisé une batterie de 90Ah sur ma pl17, c'était de la récup d'un de mes véhicule diesel... l'avantage c'est qu'au niveau des dimensions elle était adaptée :
si on prend une batterie plus petite la plaque en dessous risque de plier (surtout celles en alu) car elle est en porte à faux sur les supports.
Si on roule de jour sans autre consommateur que l'allumage (1 ou 2 A ?), tout le courant fourni par l'alternateur sert à recharger la batterie,
et du coup je me demande si on ne dépasse pas les 30A avec une 'grosse' batterie; je ne ferai pas le test ! (trop peur).
Mais effectivement avec une batterie < 60Ah on ne doit pas dépasser les 25A...
Sinon quand je parlais de phase de charge à courant constant, c'est celle où la batterie étant déchargée, elle consomme tout le courant que peut lui fournir l'alternateur et que sa résistance interne le lui permet
bien sûr la tension est toujours la même quelque soit la phase de charge (14,2V ? ça doit dépendre des régulateurs...), mais au fur et à mesure qu'elle se recharge, elle quitte cette zone où le courant est max (et donc constant)
pour rentrer dans une phase où le courant baisse petit à petit jusqu'à être nul (batterie rechargée), quand la tension de la batterie égale la tension de l'alternateur...
PS: j'aime bien avoir une batterie surdimensionnée, il n'y a que des avantages : on est toujours sûr d'avoir assez de réserve pour les démarrage difficiles, on ne la fait jamais travailler dans la zone 'rouge' où elle s'use plus vite,
on ne fatigue pas plus le système de charge qu'avec une petite batterie car on ne charge que ce qu'on consomme, elle joue le rôle de tampon quand on est dans les embouteillages (la nuit !) et que la dynamo ne débite plus,
et si le régulateur ou la dynamo tombe en panne, on a largement assez d'autonomie pour finir un (grand) trajet...
rasec
MessagePosté le: Mer Déc 04, 2019 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Citation :
it is the same for actuals cars ,( but may be Fabulon has planned a control lamp)
il en est de même pour toutes les voitures actuelles Sad
mais je crois que Fabulon a prévu une lampe témoins de défaut de charge )
pour Panhardinateur, ceux qui connaissent ma Panhard , savent qu'elle est équipée d'un alternateur de 50Amp raccordé à la place de la dynamo et d'une batterie de 60Ah et ceci depuis des années, sans le moindre souci
j'évite de surcharger inutilement le véhicule! (pas la batterie) par de grosses batteries, compte tenu que l'alternateur plus léger que la dynamo , assure la charge d'utilisation à faible régime, ça s'appelle .......optimisation Cool
et finalement , chacun fait comme bon lui semble Very Happy
MessagePosté le: Ven Déc 06, 2019 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de lecture intéressante (entre autres sujets développés)
https://apso.pagesperso-orange.fr/ducelier.htm
Bonne journée !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> English spoken ! Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
