Réglage carburateur
Lung
MessagePosté le: Lun Fév 18, 2019 15:50    Sujet du message: Réglage carburateur Répondre en citant
Bonjour à tous, je remet un énième post sur ce sujet me direz vous, mais c'est parce que j'ai lu des tas de réponses qui allaient ds tout les sens sans vraiment apporter une direction vers laquelle progresser.
Il y a tous ceux qui percent les gicleurs, ceux ou celui qui ne veux absolument rien toucher( à ce sujet je m'étonne qu'un Stéphanois recule devant un usinage) et ceux qui ne savent pas comme moi. J'ai percé des gicleurs, j'en ai même rechargés à la brasure argent puis repercés( il suffit d'avoir des forêts qui n'ont pas tournés(sinon ils sont à jeter) dans le mandrin d'une perceuse à colonne sans jeu et à la bonne vitesse. Passons sur ces années et revenons à aujourd'hui. Je m'étonne que personne ne parle des tubes émulgateurs ou diffuseurs ou...parce que je me souviens bien que ds les années 70, on était à fond là dessus pour les doubles corps Webert et autre pour les titines Gordini et consœur. J'ai vu qu'il y a une dizaine de ces tubes pour les zénith 36 VIM donc pour vos doubles corps ...multiplions par 2?
Ce qui m'amène a vous exposer mon (très) petit problème sur ma Dyna j'avais un carbu un peu sale mais qui démarrait au 1/4 de tour, ralenti trèèès bas mais une carburation pourrie, le mur derrière en est devenu noir. Donc, je trouve un carbu, NEUF! et je le monte... tout est en place et au premier tour de moteur, tout change, la sonorité, les montées en régime, impeccable. Essai sur la route Waou ça devient intéressant, sauf que lorsque je coupe le contact, teuf teuf elle tourne deux trois tours. Après réflexion je comprend que la pompe de reprise verse un peu d'essence supplémentaire, nouvelle position sur la commande et c'est rentré ds l'ordre.
Ce qui n'est pas rentré ds l'ordre c'est le démarrage, impossible de démarrer sans ou avec le starter, inopérant! Sauf à pomper pour amener de l'essence jusqu'au démarrage et une fois chaude le ralentit tient. Qu'en pensez vous? Je roule avec plaisir maintenant, elle repart bien à 40 en troisième, passe en 4ème sur le plat, il va falloir faire gaffe au 80 km/h!. J'aimerai vraiment pouvoir démarrer correctement. En attendant vos suggestions je nettoie l'ancien carbu qui a un GP de 140 et un tube marqué D, et sur la doc on voit plutôt L, mais il y a B, C, D, E, K, L, P2, P4, S et R
A vous lire, merci
Dyna Z6
MessagePosté le: Mar Fév 19, 2019 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lung,
Sans certitude absolue, il semble qu'il y ait 2 soucis sur ce moteur:
Le 1er: S'il faut pomper sur l'accélérateur et tirer longtemps sur le démarreur pour mettre le moteur en marche, c'est que le carbu se vide quand il ne tourne pas. Donc problème d'étanchéïté.
Le second: Si le moteur fait de l'auto-allumage quand on coupe le contact, il faut revoir le point d'avance. C'est en général la raison number one pour créer ce problème.
Lung
MessagePosté le: Mar Fév 19, 2019 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci froggy( sorry pour la familiarité), je pensait un peu à vérifier le pointeau mais si la cuve se vide ce n'est pas ça. d'autre part le point d'allumage devrait être correct puisque je ne l'ai pas retouché et que je n'avais pas ce pb avec l'ancien carbu. J'ai exploré la commande d'accélérateur où je pouvais avoir fait une erreur puisque j'avais été obligé de reprendre la timonerie déjà en place. En prenant un angle un peu différent sur la plaque qui supporte le levier de commande de la pompe de reprise( je pourrai mettre une photo si qq' un en a besoin) il semblerai que ça évite d'avoir la pompe de reprise qui continue à se vider lorsqu'on coupe le contact. Après essai l'auto allumage disparaît, il y a une larme de trou à l'accélération mais ce pourrait être la dureté du ressort de l'accélérateur que j'ai retendu. Sinon il y a une lumière de réglage que je pourrai mettre à profit. Reste l'étanchéité et là... mystère, J'y retourne immédiatement( cf Boris Vian). merci encore de prendre soin de moi Very Happy
Dyna Z6
