boite cs sur dyna X
ersheltie
MessagePosté le: Ven Fév 15, 2019 08:33    Sujet du message: boite cs sur dyna X Répondre en citant
j'ai installer sur ma Dyna X une boite revisser en CS mais je suis confronter a un problème
j'ai beaucoup de mal a passer la 1er et la 3 eme . Cela vient du levier de passage de vitesse ( sous le tableau de bord ) qui a un petit axe de 6 mm qui sort de sa partie femelle
pensez vous que je puisse grossir cette axe a 8 mm ainsi que sa partie femelle et que mon problème sera régler
j'avait fait des essai en chargent l'axe de soudure et sa fonctionnait mais la soudure se trouve très vite user et mon problème revient
merci pour votre aide
piednoir
MessagePosté le: Ven Fév 15, 2019 13:14    Sujet du message: axe Répondre en citant
bonjour a tous .
a ersheltie l'axe a un petit circlips qui le maintien que l'on met une fois l'axe en place .est t'il présent bonne recherche. jean luc
ersheltie
MessagePosté le: Ven Fév 15, 2019 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir pied noir
l'axe avec le clips ne me pose pas de problème
c'est celui au dessus
j'ai essayer la modif ce matin et sa semble fonctionner
j'ai prix un axe de 8 mm et repercer le logement de ce dernier
j'ai ensuite limer progressivement l'axe pour qu'il ce loge dans la commande de boite avec un peut de force en prenant soin de casser légèrement les arrette
j'ai rouler toute la journee sans probleme en ville
je pense que ma solution est fiable a voir dans le temps
