x33 sans soupape problème moteur
yoplaboum
MessagePosté le: Dim Fév 10, 2019 09:18    Sujet du message: x33 sans soupape problème moteur Répondre en citant
J'ai une X33 de 1922 sans soupape et j'ai un souci. Elle ne démarre plus...
On pense avoir tout vérifié :
- carburateur démontage complet tout soufflé joint refait. L'essence arrive bien au carburateur et avec une bonne pression.
- magnéto : verification calage. Avance OK. Point d'allumage OK. Étincelles aux bougies bien présentes franches et régulières
- compression : 6kgs exactement à tous les cylindres.
Quand on est démonte les bougies après avoir insisté au démarreur les bougies sont sèches même pas humides. On dirait que l'aspiration ne se fait pas.
Franchement là on ne voit pas du tout. Auriez vous une idée ?
MessagePosté le: Mar Fév 12, 2019 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais travaillé sur ces moteurs, mais en marge de leur distribution un brin spécifique, je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences côté carburation.
Si l'essence arrive au carburateur et que les bougies restent sèches après de multiples coups de démarreur, c'est là qu'il faut chercher. Car à priori, ça ne doit pas pulvériser quand les pistons aspirent les gaz frais.
A ménager avec beaucoup de doigté ces ancêtres.
Bertrand.
