Joint spi palier arrière
MessagePosté le: Jeu Jan 31, 2019 20:20    Sujet du message: Joint spi palier arrière Répondre en citant
Bonsoir Stéphane,
Il y a bien une note Citroën en effet, qui précise que le montage avec joint à lèvre ne peut s'adapter sur les vilebrequins pourvus d'une gorge pour le jonc d'arrêt de la bague à segment. Mais ça, c'est sur le papier.
On peut très bien usiner très légèrement le palier arrière, non prévu pour le nouveau montage, qu'il soit en alu ou en fonte, et en respectant bien sur le serrage nécessaire pour le joint à lèvre.
Une petite astuce néanmoins, faire en sorte que la rectif permette au joint de s'arrêter lors de l'emmanchement en laissant le joint dépasser d'1,5 mm. Ceci afin que la lèvre ne tombe pas dans la gorge du jonc sur le vilebrequin.
Au tour, il faut également reprendre le volant de 3 mm afin que celui-ci ne vienne pas lécher la face extérieure du joint à lèvre.
Vous verrez, l'idée est bonne et l'étanchéïté ne sera que meilleure. Surtout que tous les dépositaires sont en rupture de bagues à segments.
Cdlt
Bertrand.
24c
MessagePosté le: Ven Fév 01, 2019 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bertrand, Stéphanie, et à tous
Exact, et pour le joint à lèvre, "R23" c'est meilleur vs "R21".
C'est pour cette raison que je préfère 55x68x7 au 55x68x8
-----par anglais-----
True, and for that reason, choosing the right seal width & type is very important. I prefer 7mm vs 8mm versions, and double lipped with dust seal in Viton, as this moves the seal tip further away from the snap ring groove, so R23 is preferred over R21. 55x70x7 is easier to find. Smile
MessagePosté le: Ven Fév 01, 2019 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait Mike,
Le 8 à double lèvres permet un peu plus de recul par rapport à la gorge du jonc.
