capsule de dépression Ducellier
MessagePosté le: Lun Nov 05, 2018 12:22    Sujet du message: capsule de dépression Ducellier Répondre en citant
bonjour à tous
j' ai une capsule de dépression à changer sur un allumeur Ducellier type PL17 ,
j'ai repéré celle ci en neuf à 10€ , mais pensez vous que cela convienne ?
est ce que les capsules sont les mêmes pour tous les allumeurs Ducellier ?
http://www.depanoto-boutique.com/capsule-a-depression-pour-allumeur-ducellier-c2x22190008
MessagePosté le: Lun Nov 05, 2018 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'étonnerait. En fait, il faudrait vérifier si toutes les capsules des années 50-60 ont le même diamètre. À vue d'oeil, on dirait bien que c'est le cas, mais 1 ou 2 mm suffisent à changer le résultat. Et ensuite, c'est probablement le ressort qui fait la pente de la "courbe" (droite) d'avance. Dépanauto fournit une capsule un peu générique (fabricant?) pour des moteurs qui n'ont pas besoin d'une avance très peaufinée. Au minimum, il faudra un bon réglage au banc.
MessagePosté le: Mar Nov 06, 2018 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci Dynalu pour la réponse ,
je pense que je vais tenter le coup , après leur avoir demandé le diamètre de la capsule , et en réutilisant le ressort d'origine ,
et il y aura un passage au banc souriau
