aiguille de compteur de vitesse folle
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Nov 01, 2018 18:37    Sujet du message: aiguille de compteur de vitesse folle Répondre en citant
je vais franchir le pas de me poser dans un 24 ct et lors de l'essai j'ai remarquer que l'aiguille de vitesse était un peut folle
elle varie très vite entre les vitesse
contrairement a mes dyna X
est ce qu'il existe une solution pour que cette aiguille nous soit plus précise
meci
MessagePosté le: Jeu Nov 01, 2018 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, vraisemblablement un problème de câble mais si ça persiste, avec un petit tube pour pulvériser précis, on peut aussi mettre un petit coup de wd40 dans le mécanisme par l'embranchement du compteur. ca marche à tous les coups.
MessagePosté le: Jeu Nov 01, 2018 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vérifier que le cable n'a pas de pli, après vérifiez que le carré du cable soit de la bonne dimension (déjà arrivé sur un cable refabriqué) dans la partie qui se loge dans le compteur.
MessagePosté le: Ven Nov 02, 2018 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait exact Laurent, ça m'était sorti de la mémoire mais j'ai eu le cas il y a une quinzaine d'années sur mon HBR. Un câble refabriqué qui était légèrement trop long et dont le carré n'était pas vraiment à la cote.
A vérifier donc s'il y a eu un changement.
ersheltie
MessagePosté le: Ven Nov 02, 2018 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos piste
je vais regarder sa la semaine prochaine vu que je vais chercher la belle dimanche
