joint rondelle d'étanchéïté etriers
FF
MessagePosté le: Ven Sep 21, 2018 14:26    Sujet du message: joint rondelle d'étanchéïté etriers Répondre en citant
Nouveau sur le forum, je termine la remise en route de ma 24 CT 1967.
Le système de freinage à été revu complètement et au moment de la purge du circuit, je m'aperçois qu'il existe des suintements à l'endroit des axes de pistons. une rondelle-joint (en alu?)assure normalement l’étanchéité.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le type exacte de ces rondelles-joint et m'indiquer un éventuel fournisseur.
Merci pour vos précieux renseignements et très agréable week end à tous
MessagePosté le: Ven Sep 21, 2018 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour FF et bienvenue sur le forum,
ma 24C est à tambour et du coup, j'échappe au joies des fuites du système à disques Laughing
Plus sérieusement, cette image peut-elle t'aider ?
ou bien celle-ci ?
Je ne suis pas certain de la présence d'une rondelle en alu au niveau des axes Confused
Bon courage
Olivier
PeeterPan
MessagePosté le: Ven Sep 21, 2018 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, voici la doc d'époque pour refaire les étriers sur floride caravelle R8
Cela m'a bien aidé sur une 24 BT
http://c.papy.free.fr/autotitre/original/frein-disque.pdf
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Sep 21, 2018 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que vous parlez de la rondelle référencée "5G" sur le document "Renault.
Cette rondelle doit être en aluminium et d'une épaisseur de 1,5 mm.
Philippe
MessagePosté le: Sam Sep 22, 2018 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
cette rondelle alu, qui assure l'étanchéité de l'axe de guidage du piston, se trouve entre autre, chez Pièces PL
Effectivement, au démontage, on la trouve parfois très oxydée; ce qui fait qu'elle n'assure plus sa mission d'étanchéité, et donc que ça suinte sous l'écrou qui verrouille le guidage en fond d'étrier = il faut le remplacer
FF
MessagePosté le: Sam Sep 22, 2018 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci pour vos retours!
C'est parfait et le schéma va bien m'aider!
Très agréable week-end à tous
