niveau de cuve carburateur
pijeir
MessagePosté le: Lun Aoû 06, 2018 17:34    Sujet du message: niveau de cuve carburateur Répondre en citant
Si le niveau dans la cuve du carbu doit se situer à "16 +0-1 par rapport au plan de join du couvercle"
est-ce que la signifie bien :
1°) 16 à 15mm (donc niveau à 16mm sou le plan de joint, ou plus HAUT de 1mm)
ou bien
2°) niveau 16mm depuis le plan de couvercle ou niveau inférieur de 1mm soit 17mm depuis ce plan de couvercle
A mon humble avis c'est bien 16 à 15mm ???
Il va de soi que je ne suis pas spécialiste carbu: mon garagiste (toujours sympa mais décédé) m'a toujours règlé mes carbus en m'envoyant faire ses courses pour lui, en rentrant mon carbu était règlé!
Philippe 78
MessagePosté le: Lun Aoû 06, 2018 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Attention cette côte est valable pour le 38 NDIX.
M8S : 16 mm côte nominale avec tolérance à 15 mm par rapport au plan de joint.
M10S : 15 mm côte nominale avec tolérance à 14 mm par rapport au plan de joint.
pijeir
MessagePosté le: Lun Aoû 06, 2018 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe,
C'est donc comme je supposais!
Bien content d' apprendre la confirmation depuis la Vendée vers la Belgique!
Bien entendu, j'ai ici les réglages pour les 38NDIX de 17 et 24.
