identification cylindres PL17,24 ????
bicylindre
MessagePosté le: Mar Juil 03, 2018 20:28    Sujet du message: identification cylindres PL17,24 ???? Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous
j ai récupéré un jeu de cylindres en bon état,comment reconnaître de quelle modèle de panhard il provient
et aussi comment reconnaître le cylindre droit du gauche
merci d avance aux spécialiste
pijeir
MessagePosté le: Mar Aoû 07, 2018 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mesurez d' abord le diamètre intérieur des cylindres: il doit se rapprocher à 85mm pour un moteur 850 ou 848cc.
Mettez les deux cyl en position horizontale avec le tube de rappel des soupapes (celui avec les trois écrous) en haut, les trous de passage des tiges-soupapes se trouvent en bas dans ce cas.
Positionnez les cyl l'un contre l' autre comme dans le moteur Flat Twin, les grandes ouvertures (diam 85) pour les pistons l'un contre l'autre.
Vous remarquez alors des entrées (depuis carbu) et sorties (vers échapp, plus noir en général!) de diamètre différent.
L' entrée (depuis carbu vers soupape d' admission) est plus petite en diamètre (intérieur) que la sortie vers échappement.
Si vous regardez maintenant l' ensemble de vos deux cyl du coté avec les petits orifices ( d'entrée) vous êtes positionné comme le chauffeur de la Panhard et le cyl gauche se trouve à votre gauche, le cyl droit à votre droite.
Souvent il y a un "G" et un "D" visible près des tubes de rappel.
Les soupapes d' admission (près du côté entrée au petit diam) ont un diamètre plus important (40mm pour S5 puis 43,5 depuis M5 et suivants) que les soupapes d' échappement (34 puis 41,5mm).
Voilà donc déjà un départ, mais il vous reste encore pas mal de détails à vérifier: chemises de cyl avec ou sans dégagement pour passage de bielle, avec petite collerette ou collerette plus large, ...
bon courage!
pijeir
MessagePosté le: Mar Aoû 07, 2018 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
85 mm c'est bien le diam des CHEMISES du cylindre
