Régulateur électronique
Flatwine31
MessagePosté le: Mar Mai 29, 2018 20:59    Sujet du message: Régulateur électronique Répondre en citant
Mon régulateur s'est mis en court-jus et a grillé mon faisceau électrique. J'aimerai monter un régulateur électronique compatible avec une dynamo. Quelqu'un a t'il déjà utilisé ce type de régulateur sur une Panhard ?
Bien cordialement
17bt 45
MessagePosté le: Mer Mai 30, 2018 10:47    Sujet du message: regulateur électronique Répondre en citant
Et pourquoi pas mettre un alternateur avec régul intégrée.... suis interessé par le sujet????
JPM
MessagePosté le: Mer Mai 30, 2018 16:51    Sujet du message: Re: regulateur électronique Répondre en citant
Les 2 solutions sont possibles. Personnellement, sur les conseils d'un ami, je viens d'installer un alternateur Denso 30 Ampères, à régulateur intégré, qui est monté sur certaines voiturettes sans permis et aussi sur des petits tracteurs de jardin. Je vais tenter de mettre 2 ou 3 photos, sans garantie !
[img]https://www.flickr.com/photos/127280857@N08/41732395874/in/album-72157648987749722/[/img]
[img]https://www.flickr.com/photos/127280857@N08/27585255667/in/album-72157648987749722/[/img]
Bon, je pense que c'est raté, mais l'alternateur fonctionne, charge et régule !
JPM
24_BT_1966
MessagePosté le: Mer Mai 30, 2018 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Flatwine31
MessagePosté le: Mer Mai 30, 2018 18:28    Sujet du message: Régulateur électronique Répondre en citant
Ma voiture est un coach DB HBR5 avec PTH (Passeport Technique Historique), donc alternateur interdit. Je dois conserver ma dynamo et les régulateurs mécaniques en état se font rares d'ou l'idée de monter un régulateur électronique.
Bien cordialement
24c
MessagePosté le: Mer Mai 30, 2018 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Flatwine31.
Une possibilité
De mémoire, il existe une solution chez nos amis bretons. David, peux tu confirmer ?
Wink
Flatwine31
MessagePosté le: Jeu Mai 31, 2018 07:12    Sujet du message: Régulateur électronique Répondre en citant
Merci 24C pour cette référence. Je vais essayer ce régulateur.
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Juin 01, 2018 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai construit un.
Si vous le souhaitez j'ai le plan et quelques composants d'avance (résistances)
MessagePosté le: Sam Juin 02, 2018 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Oui notre ami Jean en a fabriqué quelques un , incorporé sous le couvercle d origine , donc top
Mais si le Bosch fonctionne c est une solution plus simple ,
Est ce qu un panhardiste pourrait confirmer qu il l utilise avec succès ou pas ?
David
