moiseabels rang : dyna X *
Inscrit le: 14 Avr 2017 Messages: 44 Localisation: https://t.me/pump_upp
Posté le: Dim Mai 27, 2018 16:32 Sujet du message: Problème de réglage de l’allumeur sur moteur M8N.... |
Bonjour à tous....
J’ai un petit soucis pour parfaire le réglage de mon allumage, celui-ci avec sa capsule de dépression est en butée avec le haut de la pompe à essence...
L’allumeur est un ducellier 4114A, la pompe a essence est du type SEV 46 DL 51.....
Est ce normal? Comment est composé l’ensemble chez vous ? ( photo )...
Quelqu’un aurait-il la planche de pièce détachée avec la pompe à essence...
Merci de votre aide... |
Posté le: Lun Mai 28, 2018 06:17 Sujet du message: |
ce problème de réglage de l'allumeur vient peut être d'un mauvais calage de l'arbre de distribution.
La référence de votre allumeur est la bonne.
Si c'est le cas, il faut hélas vidanger le moteur pour faire ce réglage
Petite remarque : la photo que vous poster est très volumineuse, cela peut gêner ceux qui ont une connexion de faible qualité
Olivier |
panhardinateur Administrateur
Posté le: Lun Mai 28, 2018 10:14 Sujet du message: |
optimiste, Olivyeah a écrit : |
une vidange, voire plus si affinités !
à + |
nico0711 rang: PL17 ***
Posté le: Lun Mai 28, 2018 15:38 Sujet du message: |
ou de la pompe à huile
L'allumeur peut être tourné d'un demi-tour et on inverse les fils de bougie, c'est tout il me semble?? |
Posté le: Lun Mai 28, 2018 16:41 Sujet du message: |
nico0711 a écrit : | ou de la pompe à huile L'allumeur peut être tourné d'un demi-tour ?? |
... peut-être moins pratique pour la capsule à dépression... |
