Cylindre moins chaud que l'autre
persil
MessagePosté le: Mar Mai 01, 2018 17:36    Sujet du message: Cylindre moins chaud que l'autre Répondre en citant
Bonjour à tous;un des cylindres de ma PL est moins chaud que l'autre.Quelle peut être la raison?Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer Mai 02, 2018 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble avoir lu quelque part qu'un côté est plus chaud que l'autre...
Sinon
Il n'y aurait donc aucune explosion de ce côté ou alors nettement plus faible que de l'autre côté...
Moteur pas stable au ralenti, bruit différent selon cylindre qui explose ?
Mille et une causes... bougie et fil de bougie, étanchéité du circuit d'admission, étanchéité des soupapes, peu de compression de ce côté, etc.
A mon avis, éliminer une par une en commençant par le plus facile, bougie (échanger le fil, changer de bougie), contrôle compression et étanchéité du circuit d'admission. (utilisation d'un produit du genre StartPilot)
persil
MessagePosté le: Mer Mai 02, 2018 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;pas de problème pour l'admission,j'ai testé avec du start pilot;j'ai aussi revu les culbuteurs;je vais tester la compression,mais comment fait-on de manière très précise?Merci.
MessagePosté le: Mer Mai 02, 2018 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut utiliser un compressiomètre, en fait un mano 0/20kg, une soupape de retenue, un tube et un cône en caoutchouc (ou une bougie percée)
Du genre
dans GSB Auto
ou "fabrication maison"...
persil
MessagePosté le: Sam Mai 26, 2018 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;ma PL 17 ne démarrait plus donc ce matin je vire les bougies NGK, achat de 2 marchal 34 HS dans une bourse et démarrage mieux qu'au quart de tour.Il semble bien que toutes les marques ne se valent pas!!
MessagePosté le: Lun Mai 28, 2018 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que vous êtes tombé sur un mauvais lot de bougies. Beaucoup de voitures (dont moi-même Wink ) roulent avec des NGK sans aucun souci.
Bonne route Cool
