vibrations
zarbo
MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 16:27    Sujet du message: vibrations Répondre en citant
bonjour à tous
sur ma dyna z la patte entre l'arrière de la boite et les deux tubes d'échappement avait cassée, j'ai ressoudé les deux "bouts" et depuis en dessous de 70/80 km/h un bruit insupportable de vibrations dans toute la caisse, au dessus de cette vitesse plus rien
y a t il un truc pour enrayer ces vibrations ou améliorer le montage en interposant un morceau de caoutchouc en support arrière de boite et la patte
merci pour vos commentaires
MessagePosté le: Sam Sep 08, 2018 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Zarbo,
Peut être un peu tard pour répondre à ta demande mais si ce n'est par le cas, tu devrais regarder ton support arrière qui est fixé entre la caisse et l'échappement. il est composé de 2 demi sphères en caoutchouc et avec le temps ils finissent pas s'étirer. résultat, l'arrière de la boite vient tambouriné dans le caisson et ça fait vibrer toute la voiture.
Cdlt.
zarbo
MessagePosté le: Ven Sep 14, 2018 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
non pas trop tard
elle vibre toujours
je vais regarder cette pièce de plus il me semble en avoir une autre dans mon fourbi
pour le moment j'ai des soucis de démarreur
il fonctionne très bien déposé et bloqué dans mon étau
mais une fois en place il a du mal à tourner et fait des grosses flammes jaunes
j'ai portant changé les charbons
une idée ou des idées
MessagePosté le: Sam Sep 15, 2018 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si la mécanique tambourine dans le caisson, c'est sur qu'il faut réhausser le tout. Parfois, il suffit juste de mettre une rondelle de 2 ou 3 mm pour compenser l'usure des supports arrières et le tour est joué. par contre, pour ton démarreur: as tu bien décrasser son collecteur avant remontage? Je pense que oui, mais comme je ne te connais pas.... Eh !( la moindre petite m.... peut mettre tout en court-circuit dès qu'on tire dessus. )
Bien amicalement.
