Compatibilité vilebrequin 4 CV sur 3 CV dyna x
Panhard86
MessagePosté le: Sam Avr 21, 2018 17:55    Sujet du message: Compatibilité vilebrequin 4 CV sur 3 CV dyna x Répondre en citant
Bonjour à tous petite question technique.
Peut on monter un vilebrequin de moteur 4 CV dyna x sur un moteur 3 CV ?
Merci d'avance !
ersheltie
MessagePosté le: Dim Avr 22, 2018 04:22    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme je pense
MessagePosté le: Dim Avr 22, 2018 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, côté fiabilité, ce ne pourra être qu'un plus... mais toutes les cotes sont-elles identiques? les axes de piston ? fixation volant moteur? etc. ?
Panhard86
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2018 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède les cylindres piston le carter et les tiges de culbuteurs du moteur 3cv
J'ai aussi à disposition un carter de 4 CV avec tiges de culbuteurs de 4 CV et vilebrequin arbre à cames ainsi que tout les périphériques de type ventilateur volant moteur etc. Qu'elle est le mixage conseillé ?
Arbre à cames de 4 CV avec tiges de culbuteurs de 4 CV et vilebrequin 4 CV sur carter et cylindre 3 cv ?
Arbre à cames 3 cv avec tiges culbuteurs de 3 cv et vilebrequin 4 CV sur carter et cylindre 3 cv ?
Merci d'avance...
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2018 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance...
je pense que deux embiellages de X, fussent t'elles (les X) de cylindrée différentes, doivent être interchangeables, voire être strictement identiques (d'ailleurs si tu as les deux, il suffit de comparer leurs dimensions)
Si tu gardes le vilebrequin de 4cv et les pistons de la 3cv, perso je prendrai: le carter de 4cv, les tiges de culbuteurs de 3cv et l'arbre à cames de 3cv.
PS : j'ai mis un vilebrequin 'tour eiffel' dans ma 3cv avec son carter d'origine; certes il a fallu que je lime les nervures de l'intérieur du carter et que je fasse des encoches dans le bas des chemises des cylindres pour que ça passe, mais ça reste compatible !
Panhard86
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2018 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse ! Je vais donc faire ce mixage.
J'ai remarqué sur le carter du 3 cv une plaque vissé avec numéro A5SU. À quoi cela correspond ??
Merci d'avance !!
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2018 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance !!
Je ne sais pas, je n'ai pas cette plaque, juste un numéro frappé sur le bossage du démarreur, encadré de deux étoiles (un numéro de séquence a priori).
Par contre, sur un moteur de 4cv, j'ai ce même numéro de séquence, avec en plus à côté le type 'S3', frappé lui aussi...
il y a aussi un autre numéro à deux chiffres (plus petits que les chiffres du N° de séquence), frappé sur la partie horizontale du carter, à côté du 'château'. '79' sur le 3cv et '23' sur le 4cv... je ne sais pas à quoi correspond ce numéro...
