Remontée d'essence par le trou de bougie
persil
MessagePosté le: Jeu Mar 22, 2018 13:11    Sujet du message: Remontée d'essence par le trou de bougie Répondre en citant
Bonjour à tous;j'ai un problème sur ma PL 17 avec carbu 36 wim:elle tourne généralement sur un cylindre mais l'étincelle se fait à chacune des bougies.Hier,après avoir sorti les 2 bougies des cylindres,j'ai constaté que de l'essence sortait du trou de bougie du cylindre qui ne s'allume pas et j'avais aussi constaté que cette bougie était noyée.D'où peut venir ce problème?Merci pour vos futures réponses.
MessagePosté le: Jeu Mar 22, 2018 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cher panhardiste bonjour!
Eh bien si le moteur tourne sur un cylindre et si les deux bougies allument normalement, la première chose à faire est de prendre les compressions. C'est surement là qu'est le problème.
Ceci dit, si les compressions sont bonnes, Il y a plusieurs choses à vérifier:
Le pointeau. S'il ferme mal, l'essence continue de couler dans la cuve qui déborde et le moteur se noie, ça peut être une raison.
Le fil de la bougie. Il se peut que le filament soit partiellement coupé à l'intérieur de la gaine et que l'allumage se fasse par intermittence.( si une bougie se noie pendant une période sans, même très courte, elle ne se rallume que très rarement sans une petite opération de séchage. )
Le chapeau d'allumeur. C'est plus rare, mais il arrive qu'une des sorties soit défectueuse.
Penser aussi à vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air à l'admission. Pour cela, enlever le filtre à air, laisser tourner le moteur au ralenti et boucher le carburateur avec la paume de la main. Le moteur doit caler aussitôt.
En vérifiant tout ça, la PL devrait retrouver ses deux pattes.
Amicalement.
Bertrand.
persil
MessagePosté le: Jeu Mar 22, 2018 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Rbonjour:aujourd'hui,je démarre ma PL;elle démarre sur un cylindre mais celui qui fonctionnait hier ne fonctionnait pas aujourd'hui.Ensuite elle n'a plus démarré du tout!Comment expliquer qu'elle ne tourne que sur qu'un cylindre et que ce n'est jamais le même qui ne donne pas?
MessagePosté le: Jeu Mar 22, 2018 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
N'y a pas eu un démontage des bougies avec inversement au remontage? Cela peut sembler tout bête mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Est-ce-que les bougies sont bien adaptées aux Panhard ? Car si elle tourne un coup sur l'un, un coup sur l'autre, ça rappelle plus un problème de bougies qu'autre chose. De toutes manières, il faut voir côté allumage. La carburation ne peut jouer par intermittence, un coup à droite, un coup à gauche.
persil
MessagePosté le: Lun Mar 26, 2018 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous:j'ai démarré ma PL et quand j'ai bouché le carbu avec un chiffon elle a continué de tourner comme si de rien n'était.Donc cela signifie que j'ai un problème d'admission?Mais est-ce que ça peut expliquer qu'elle ne tourne que sur un cylindre?Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun Mar 26, 2018 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, mais à condition qu'il y ait une grosse prise d'air sur les raccords cylindres/collecteurs. Au démontage, il ne faut pas hésiter à redresser les brides car elles ont la fâcheuse tendance à se tordre au serrage. Ce qui fait que les écrous arrivent en bout de filetage et il est impossible de remonter le tout correctement.
Ne pas hésiter à changer également les 2 joints toriques qui assurent l'étanchéité des tubes sur la pipe d'admission. ( Bénitier ).
persil
MessagePosté le: Mar Mar 27, 2018 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Rerebonjour;quand on bouche le carbu,est-ce que le moteur cale instantanément ou au bout de quelques secondes?des culbuteurs déréglés pourraient-ils expliquer que mon moteur ne tourne que sur un cylindre?Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer Mar 28, 2018 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
En effet, quand on bouche le carbu, celui-ci doit s'arrêter instantanément. Quand au moteur qui tourne sur un cylindre, il se peut que les culbuteurs soient responsables.
Le mieux est de les contrôler: jeu 0,15 à froid.
Par contre, il faut bien vérifier que les soupapes d'échappement ne se soient pas resserrées. Le phénomène est devenu monnaie courante depuis la disparition du super plombé. Ce n'est pas systématique sur tous le moteurs, mais bon nombre de sièges ont tendance à se creuser et dès qu'il n'y a plus de jeu aux soupapes, le cylindre concerné perd toute sa compression.
Amicalement.
Bertrand.
persil
MessagePosté le: Mer Mar 28, 2018 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;merci pour les réponses;je vais voir du côté des culbuteurs et du pointeau.Mais comment expliquer qu'elle tourne sur un cylindre et le lendemain sur l'autre?
