Posté le: Ven Fév 09, 2018 13:42 Sujet du message: l'outil d'alignment
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait-il afficher une photo (ou un dessin) de l'outil d'alignement de vilebrequin utilisé lors du pressage des pièces ensemble. _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire
Posté le: Sam Fév 10, 2018 19:42 Sujet du message:
There isn't one John,
It isn't pressed together either.
You use the middle holes to align the crankshaft...so get some silver steel bar and remove two U shaped portions to clear the respective connecting rod outer diameters.
