Bougie Panhard X37
Phiphi
MessagePosté le: Mar Fév 06, 2018 23:28    Sujet du message: Bougie Panhard X37 Répondre en citant
Quelqu'un peut-il me dire quelle taille de cle a bougie faut-il pour une Panhard X37 du debut des annees 20 ?
Je voudrais deposer une bougie pour voir si j'ai une etincelle, ou si la magneto est a la masse, ou si j'ai fait une erreur de manip (je debute dans les avant-guerre... Mr. Green). Les bougies sont timides et sont bien cachees au fond de leur grotte, et je n'ai pas de cle qui soit a la fois assez longue, et du bon "diametre".
Phiphi
MessagePosté le: Sam Oct 06, 2018 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai maintenant la cle a bougie qu'il faut (une pipe debouchante de 23mm). La magneto a ete refaite. Et le moteur tourne enfin. Pour bien faire, je mettrais bien des bougies neuves.
Quelqu'un sait-il quelles types de bougies iraient sur une X37 (chaudes, froides, culot court, culot long) ou s'il y a un type de bougies recommande pour les sans-soupapes des annees 20 ?
yoplaboum
MessagePosté le: Mar Oct 16, 2018 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille les Ngk ab2
Phiphi
MessagePosté le: Lun Oct 29, 2018 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil Je vais essayer d'ici la fin du mois. Et ma cle a bougies de 21mm va enfin me servir.
1891
MessagePosté le: Dim Nov 18, 2018 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
je réponds très tardivement….
j ai des bougies champion d 16
Phiphi
MessagePosté le: Dim Fév 24, 2019 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je reponds encore plus tardivement. Les bougies montees sur la voiture etaient des Champion, mais je n'ai pas verifie si ce sont des D16.
J'ai achete des NGK ab2. Quelqu'un connait-il l'ecartement a respecter entre les electrodes. Mon livret "Conseils sur la Conduite et l'Entretien de la Panhard 10CV (4 vitesses)" recommande 0.3mm. Ca me semble petit. L'ecartement change-t'il avec des bougies modernes ?
