arbre à cames 111°15
pijeir
MessagePosté le: Jeu Jan 04, 2018 16:48    Sujet du message: arbre à cames 111°15 Répondre en citant
Le célèbre arbre à cames 111°15 de D.B
AOE 57°
RFE 14° (ou 18?)
AOA 14°
RFA 60°
mais à quoi donc se réfère cette appelation 111°15 ???
PeeterPan
MessagePosté le: Jeu Jan 04, 2018 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Gravé sur la face 111°15...Sorti d'un bloc moteur GM850 Sprint de 1954
guny
MessagePosté le: Dim Jan 07, 2018 21:01    Sujet du message: arbre a cames. 111,15 Répondre en citant
bonsoir,
ce type d'arbre a cames:monte sur moteur GM600 SS2 N°11743
sur X et junior GM750 SSN°11743
sur JUNIOR et Z GM850 S5 N°12026
AOA. 13° a15° AOE 54°a57°
RFA 60°a70° RFE 18°a22°
ouverture soupape AD 253°a 265°
ouverture soupape ech 252° a265°
111,5. c'est le TYPE d'arbre a cames. pas de°. !
seul le. GM750. SS3 compétition a des angles différents. plus performant.
jc
danjamds
MessagePosté le: Ven Jan 12, 2018 12:36    Sujet du message: abre a cames Répondre en citant
Est-il possible que le 111 soit l'angle entre les lobes??
24c
MessagePosté le: Mer Jan 24, 2018 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être. Smile
Peut-être, mais l'angle calage sommets de cames est supérieur à 111,5
Il est plus probable, 111,5 est calage des sommet de cames admission par rapport au PMH (vilo º)...(AOA+180+RFA)/2-AOA...mais qui sait vraiment?
