Régler le parallélisme
danjamds
MessagePosté le: Dim Déc 10, 2017 18:18    Sujet du message: Régler le parallélisme Répondre en citant
Regardez ce Néerlandais ajuster la piste de sa DS avec une longueur de bois, un morceau de craie et un ruban à mesurer. Fantastique!
Vous pouvez obtenir une traduction sur "plein écran"
https://www.youtube.com/watch?v=x0g_88Z7Kr4
MessagePosté le: Dim Déc 10, 2017 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien vers cette vidéo très didactique.
"la piste" : comprenez "le parallélisme". Sur une DS, on met du pincement. Sur une Panhard, on met de l'ouverture. Il y a un peu de calcul géométrique à faire pour adapter la méthode. Attention aux jantes voilées ! Ça peut fausser le résultat.
danjamds
MessagePosté le: Lun Déc 11, 2017 17:36    Sujet du message: parallelisme Répondre en citant
Peu importe si vous voulez mesurer toe-in ou toe-out, la méthode est tout aussi bonne. Il permet également de rouler la voiture de sorte que l'on puisse voir l'effet d'une roue coudée dont les garagistes ne se soucient pas.
La mesure ne prend que 5 minutes maximum et peu importe que la longueur du bois soit courbée.
La précision est meilleure que celle de la plupart des spécialistes en raison de l'effet multiplicateur (10x). Pour mesurer 4 mm, vous mesurez 40 mm = facile.
Méthode brillante.
It does not matter whether you want to measure toe-in or toe-out the method is equally good. It also allows the car to be rolled so that the effect of a bent wheel can be seen which the garagistes do not bother with.
The measurement only takes 5 minute maximum and it does not matter whether the length of wood is bent.
The accuracy is better than most specialists achieve because of the multiplying effect (10x) so to for 4 mm toe-out you measure 40 mm = easy.
Brilliant method.
JPM
MessagePosté le: Lun Déc 11, 2017 18:41    Sujet du message: Re: Adjuster la piste Répondre en citant
A l'attention de Panhardinateur: il serait peut-être utile de modifier le titre du post pour faciliter les recherches, plus tard...
Merci,
JPM
24_BT_1966
MessagePosté le: Mar Déc 12, 2017 12:58    Sujet du message: Re: Adjuster la piste Répondre en citant
Merci,
JPM
fait !
