jeu entre pivots et lame de ressort usée
MessagePosté le: Sam Déc 02, 2017 14:40    Sujet du message: jeu entre pivots et lame de ressort usée Répondre en citant
sur ma Z1 , caisse alu 1955 , j'ai du jeu entre la lame supérieure( qui est bien usée à cet endroit ) et la main de pivot ;
je précise que la main de pivot est en bon état , non marquée excessivement , à la cote de 35 mm , par contre l oeil de la lame maîtresse fait 33 mm au lieu de 35mm , donc ça se balade .... Confused
c'est une lame supérieure de Z1 premier modèle , qui comporte 8 lames , donc pas facile d'en trouver une autre en meilleur état pour la changer ,
je pensais pour l'instant supprimer le jeu en intercalant des rondelles de calages , j'ai en trouvé en 12mmx24 mm épaisseur 0.3 ou 0.5mm mais c'est de l'acier clinquant tendre et ça ne va pas tenir longtemps ...
est ce que quelqu'un a déjà fait cette opération et aurait une adresse pour des rondelles en acier traité ?
David
guny
MessagePosté le: Sam Déc 02, 2017 19:28    Sujet du message: jeu lame et pivot Répondre en citant
bonsoir DAVID,
le pivot a cet endroit c'est donc " une fourche" de 35mm de large en acier .
pour une reparation definitive de bonne qualite.
_verifie le parallelisme des 2 faces de cette "fourche" de 35mm ,et tu peux rectifier manuellement sans demontage complet.( pied a coulisse)
les rondelles en acier XC48 , c'est faisable au tour. 30X12X2
pour la trempe c'est possible avec cette nuance d'acier.
pour ma part :pas d'empilage de rondelles !
je reste a ton ecoute .
avec toute ma sympathie.
J-C
MessagePosté le: Mar Déc 12, 2017 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
quelques nouvelles :
mon problème est en train de se résoudre grâce à l'aide et aux conseils avisés de Jean Claude , qui m' a très sympathiquement réalisé 4 rondelles en acier très dur , de 12x30x2mm ,
je suis en train d'ajuster le jeu entre lames et main de ressort , pour retrouver des faces bien parallèles ;
