centrale clignotants 4 broches
persil
MessagePosté le: Mar Sep 05, 2017 10:40    Sujet du message: centrale clignotants 4 broches Répondre en citant
Bonjour à tous;j'ai 2 problèmes sur ma dyna X:les ampoules des clignos s'allument mais ne clignotent pas et je ne sais pas à quoi raccorder la borne CL de la centrale.Je précise que la centrale fonctionne correctement.Merci d'avance pour vos réponses.
JFPL
MessagePosté le: Mar Sep 05, 2017 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un schéma de branchement pour comprendre
avec une centrale cligno classique thermo mécanique ,la fréquence dépend de la résistance des ampoules : trop de résistance : pas de clignotement.
pour ma part ,j'ai utilisé des clignoteurs électroniques au fonctionnement indépendant de la résistance des ampoules et pour ne pas trop modifier le schéma Panhard , j'en ai utilisé 2 ; ce qui m'a permis en plus d'avoir une fonction warning en utilisant un contact de feu de position du tableau de bord , inutile de nos jours
mon schéma est sur le forum du 10 avril 17 sur sujet :clignoteur dyna Z
en dernière réponse : nota ,la fonction Temso ne fonctionne plus avec ce schéma
si besoin je peux le refaire plus clair
persil
MessagePosté le: Mar Sep 05, 2017 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses mais quelle est la puissance(watts) des ampoules de cligno?est-ce qu'une puissance inadaptée pourrait expliquer qu'elles ne clignotent pas?en tout cas les 2 du même côté s'allument sans clignoter et les 2 autres sont éteintes.Je ne sais toujours pas où va le fil qui part de la broche CL.
MessagePosté le: Mar Sep 05, 2017 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Persil,
la réponse est dans "L'index" :
ÉLECTRICITÉ
- allumage transistorisé : avis et schéma de montage
- alternateur : adaptation
- bougies : équivalences 1, équivalences 2
- clignotant : problème de masse sur douilles, Stopindic ou Clignostop pour CD et autres, principe de fonctionnement d'une centrale clignotante panhard
Energol
persil
MessagePosté le: Mar Sep 19, 2017 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens à mon problème de clignos qui ne clignotent pas:mon commodo possède dans son corps une ampoule clignotante en plus des 2 voyants verts du tableau de bord(tous s'allument sans clignoter).En comparant avec d'autres commodos je me suis aperçu que je n'ai pas de borne sur le commodo pour brancher le fil venant de CL de la centrale.La question est donc:où se branche ce fil?
