pantof rang : dyna X *
Inscrit le: 21 Juil 2017 Messages: 44 Localisation: calais
Posté le: Sam Juil 22, 2017 10:34 Sujet du message: cheminement cable frein a main 24 |
Bonjour, j'ai un doute sur le cheminement actuel du cable de frein a main de ma 24, côté passager au au niveau du reglage droit du cable de frein a main, celui doit il passer sous le cable qui va a la boite ou au dessus?
Merci |
Posté le: Dim Juil 23, 2017 22:25 Sujet du message: |
finalement j'ai trouvé en démontant tout le système de frein a main pour vérifier et lubrifier, la gaine de frein a main passe au dessus du cable de boite, ce qui évite les frottements "parasites". cela pourra peut-etre servir a un panhardiste qui remonte sa 24 , dans mon cas le mauvais placement causait parfois des petits blocages de la roue avant droite au démarrage du vehicule. |
