Problème passage 2ieme et marche arrière 24bt
LECÊTRE
MessagePosté le: Dim Juil 09, 2017 11:08    Sujet du message: Problème passage 2ieme et marche arrière 24bt Répondre en citant
Bonjour,j'ai des problèmes de passage de vitesse : la seconde passe difficilement et la marche ar saute dès que je débraille .Si quelqu'un a une solution pour les réglages !!!! Merci d'avance Stephane
MessagePosté le: Dim Juil 09, 2017 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ça marchait bien avant ?
Y a t il eu des travaux récents ? Changement de boîte ? De couvercle?
LECÊTRE
MessagePosté le: Dim Juil 09, 2017 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,le problème était déjà existant mais minime.Depuis quelques temps le défaut est amplifié.je pense à un réglage ,mais lequel ?
MessagePosté le: Mar Juil 11, 2017 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
je suggère d'essayer la méthode de Miclot7 , en milieu de page ,
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=3368&postdays=0&postorder=asc&highlight=arri%E8re+saute&start=0
passer la marche arrière , et enlever le couvercle de boite ,
ça permet d'avoir une idée si c'est un problème de câbles ou de pignons usés
LECÊTRE
MessagePosté le: Mar Juil 11, 2017 21:48    Sujet du message: Réponse Répondre en citant
Merci pour l'info,je regarde ça ce week-end cdlt Stéphane
LECÊTRE
MessagePosté le: Dim Juil 16, 2017 19:13    Sujet du message: Réponse Répondre en citant
Bonsoir apres démontage du couvercle de boîte de vitesse : RAS. J'ai profité pour changer le joint caoutchouc et apres remontage toujours le même problème.Reglage câbles? Mais comment ,merci cordialement Stephane
