cheminement cable frein a main 24
pantof
MessagePosté le: Sam Juil 22, 2017 10:34    Sujet du message: cheminement cable frein a main 24 Répondre en citant
Bonjour, j'ai un doute sur le cheminement actuel du cable de frein a main de ma 24, côté passager au au niveau du reglage droit du cable de frein a main, celui doit il passer sous le cable qui va a la boite ou au dessus?
pantof
MessagePosté le: Dim Juil 23, 2017 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
finalement j'ai trouvé en démontant tout le système de frein a main pour vérifier et lubrifier, la gaine de frein a main passe au dessus du cable de boite, ce qui évite les frottements "parasites". cela pourra peut-etre servir a un panhardiste qui remonte sa 24 , dans mon cas le mauvais placement causait parfois des petits blocages de la roue avant droite au démarrage du vehicule.
