Joints de portière Dyna X
Didou85
MessagePosté le: Mar Mai 30, 2017 18:49    Sujet du message: Joints de portière Dyna X Répondre en citant
je viens de terminer le remplacement des glissières des 4 portières.
J'avais acheté à Montreuil des joints de portière de Dyna X. J'ai reçu des joints de PL17, questionné sur cette "erreur" on m'a répondu que ce sont les mêmes....
J'ai eu la mauvaise idée de démonter les joints de deux portières, ILS SONT TOTALEMENT DIFFÉRENTS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Damned.
Quelqu'un aurait-il les coordonnées d'un vendeur de joints ressemblants ?
A droite celui de la dyna, le rectangle du bas reçoit une lame d'alu, la ficxation se fait par des vis inox sur la portière.
A gauche le joint vendu pour une Dyna.
[img]
[/img]
Dimensions : H = 18 mm, l = 14 mm, dimension du rectangle : h = 6mm, l = 9mm
Je suppose que je ne suis pas seul dans ce cas.
Merci d'avance.
Didier
ersheltie
MessagePosté le: Mar Mai 30, 2017 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu a une photo de la port ou est fixer ce joint
car sur mes 2 dyna qui sont terminee j'ai les joint que tu a ressue en neuf
Didou85
MessagePosté le: Mar Mai 30, 2017 19:40    Sujet du message: joints Répondre en citant
Bonsoir Erwan,
ce joint est installé sur les 4 portes.
Celui que j'ai reçu ne va pas j'en ai environ 12 m), il manque presque 5 mm...
MessagePosté le: Dim Juin 04, 2017 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Didou et les autres.
De mon côté même problème j'avais les mêmes joints que vous dans ma X à l'origine.
Je confirme que les joints de PL ne sont pas les mêmes que nos deux X.
On a monté des joint de 4L c'est pas mal. Mais peut etre qu'il y a une meilleur solution.
Didou85
MessagePosté le: Ven Juin 23, 2017 17:03    Sujet du message: Joints Répondre en citant
j'ai reçu hier les joints de Chine via Néderland. Bonne surprise, ils sont très approchants de ceux en place.
J'en ai monté un : les lames alu servant à fixer les anciens joints sont réutilisables, comme les vis inox d'origine. Le joint est donc fixé par le double face sur la partie extérieure de la portière et par les vis_tôle sur la partie encastrable.Quelques images :
[img]
[/img]
J'ai trouvé ces joints sur CDiscount. Si çà intéresse quelqu'un :
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/bande-de-joint-en-caoutchouc-de-camion-voiture-cam/f-117043401-hom2009785662821.html
Je continue le montage semaine prochaine.
Bon week-end à tous
Didier
Didou85
MessagePosté le: Mar Juin 27, 2017 17:28    Sujet du message: Joints Répondre en citant
Joints remontés et portières aussi.
Plus de jour, donc théoriquement pas d'entrée d'eau.
Didier
ersheltie
MessagePosté le: Mer Juin 28, 2017 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
tu en a commander combient
(c'est au metre ou a la pieces )
Didou85
MessagePosté le: Jeu Juin 29, 2017 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en sachet de 4 mètres, donc 4 sachets. Une portière AV fait environ 3,5, et AR 3,3.
Bonne journée
Didier
MessagePosté le: Jeu Juin 29, 2017 08:24    Sujet du message: Sur le net... Répondre en citant
A titre de comparaison, je "jette un œil" régulièrement sur www.aliexpress.com (j'y achète nombre de composants pour projets ARDUINO) et en tapant "car door seal", plus de 1500 produits... (beaucoup de similaires de différents fournisseurs) dont celui précédemment cité un coût équivalent (en solde quand-même!)...
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Juin 29, 2017 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci didiou commande passer
