joseph rang: junior
Posté le: Dim Mai 14, 2017 23:06 Sujet du message: Réglage boite |
Bonjour tout le monde,
je voudrai savoir comment régler la vis située sur le coté de la boite,celle qui est freinée et qui règle le jeu de la fourchette de de la 3e et 4e.
Merci. |
panhardinateur Administrateur
Posté le: Lun Mai 15, 2017 15:43 Sujet du message: |
il faut visser jusqu'à toucher la fourchette, faire un demi tour en arrière, et bloquer avec l'écrou (en maintenant la vis en position).
Puis freiner l'écrou.
à + |
joseph rang: junior
Posté le: Mar Mai 16, 2017 08:26 Sujet du message: Réglage boite |
Merci pour la réponse,réglage fait.
A+ |
