PeeterPan rang: dyna Z **
Posté le: Ven Mai 12, 2017 07:03 Sujet du message: Arbre de commande "102" |
Recherche arbre de commande des auxiliaires avec le distributeur de 102 mm
correspondant au "château" 357351 . Merci |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Mai 12, 2017 18:13 Sujet du message: |
bonsoir Pierre
je t'en amène un à Bourbonne.
Quel problème tu as avec le tien?
Break K220 de 1953 |
Posté le: Ven Mai 12, 2017 19:07 Sujet du message: |
Bonsoir Mikel,
En calant le dépresseur avec Jmi, sur le moteur 1732 d'occasion que je refait, on s’aperçoit que l'allumeur ne vient pas en butée sur l'orifice du château.
Il sort de 3 mm.. Sur ce moteur j'ai le château 373 351 hauteur 140 mm. L'axe de commande fait 106 mm !! . Cet axe n'est pas compatible avec ce château, il provient d'un 341 267, (144 mm) on a testé, mais je préfère garder le surbaissé avec la prise de dépression retour de la boite .
Merci le forum avec " histoire de château" d'Olyveah.
Merci Mikel pour ton dépannage, on se verra avec plaisir à Bourbonne |
Posté le: Ven Mai 12, 2017 19:13 Sujet du message: |
PeeterPan a écrit : | ...Merci le forum avec " histoire de château" d'Olyveah.... |
De rien, Pierre
Olivier (Olivyeah dans le bon ordre ) |
Posté le: Sam Mai 13, 2017 11:48 Sujet du message: |
Effectivement, Olivier
J'ai loupé quelque chose |
