Ressorts de suspension corrects pour un 24CT
rhysaccess
MessagePosté le: Dim Avr 16, 2017 14:41    Sujet du message: Ressorts de suspension corrects pour un 24CT Répondre en citant
Je continue à régler plusieurs des problèmes mécaniques sur mon 24CT.
Il est évident que le ressort de suspension avant inférieur a été endommagé. Je l'ai retiré et l'ai "réinitialisé". C'est mieux, mais pas vrai.
Les ressorts supérieurs et inférieurs ne sont pas originales. Je voudrais les changer pour le type d'origine.
Les ressorts apparaissent différemment sur le livre des pièces 24CT - au type de mon manuel PL17.
À quoi devrait être fourni le 24CT?
Merci et respect,
Rhys
Good morning,
I continue to sort out many of the mechanical issues on my 24CT.
It is evident the lower front suspension spring has been damaged. I removed it and had it "reset". It is better - but not right.
Both upper & lower springs are not original. I would like to change them for the original type.
The springs appear different on the 24CT parts book - to the type in my PL17 manual.
What should the 24CT be supplied with?
Thanks & regards,
Rhys
Rhys
MessagePosté le: Dim Avr 16, 2017 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Rhys
Ressort supérieur :
ressort inférieur :
Wink
rhysaccess
MessagePosté le: Dim Avr 16, 2017 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Olivyeah,
Donc, cela signifie que 24CT / BT ont différents packs de printemps pour PL17 ...
..... et 24CT ont différents ressorts inférieurs à 24BT (1 lame moins)?
À votre santé,
Rhys
Thanks Olivyeah,
So this means that 24CT/BT's have different spring packs to PL17's....
.....and 24CT's have different lower springs to 24BT's (1 blade less)?
Cheers,
Rhys
Rhys
