Les larmiers
MessagePosté le: Mar Avr 11, 2017 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
nico0711 a écrit :
Ouvert, c'est à dire sortir le vilebrequin, ou simplement vérifier les pistons, segments, larmier arrière, pompe à huile?
La phase intermédiaire que je t'ai suggérée, c'est de déposer les 2 cylindres:
tu ppurras ainsi avoir une bonne idée de l'état des pistons, des segments, des chemises, des portées de soupapes. Tu pourras aussi tâter le jeu des têtes de bielles
Et aussi retirer la trappe d'accès à la pompe à huile, pour y examiner les dépôts.
Mikel
PS Et j'ajoute le contrôle de la matière du pignon de distribution!!
Break K220 de 1953
nico0711
MessagePosté le: Mar Avr 11, 2017 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je sais ce qu'il me reste à faire Very Happy
Je vais attaquer ce week-end
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 01:33    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu la bague DIO pour remonter les segments?? C'est mieux de l'avoir, car ce n'est pas facile à faire sur nos twins
Break K220 de 1953
nico0711
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
La bague DIO, cette chose:
Oui, j'en ai une, et c'est super pratique pour remonter les cylindres Laughing
et j'ai aussi
Very Happy
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
nico0711 a écrit :
La bague DIO, cette chose: Very Happy
sinon, la boite de conserves "petits pois carottes"(diam 85 !) et deux colliers de serrage font l'affaire !! Very Happy
nico0711
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je n'ai pas l'ouvre-boîte Laughing Laughing Laughing
nico0711
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être ce qui va me manquer, ce sont les joints des raccords d'huile pour le RJH?
Est-ce que je peux les trouver dans le commerce? et où (à part dans les clubs)?
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
nico0711
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le joint 339.796 de 8.5x15x2, est-ce qu'il est remplacé par le 220.566 en dia. 8mm?
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
affirmatif; mais qualité souvent médiocre.
Je monte des joints d'injecteurs PSA (0.50 € dans le réseau concurrencé)
Note cependant que la dernière génération diam 8 / 14 ep 1.6 mm se comporte beaucoup mieux!
Break K220 de 1953
nico0711
MessagePosté le: Mer Avr 12, 2017 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas bien compris pour les joints?
Voilà donc les photos, le larmier arrière est propre comme neuf, donc je vais éviter de tout ouvrir, parce qu'il se peut que le moteur ait été refait avant d'être stocké.
Sur les pistons il y a un chiffre 7
Maintenant j'ai un dépôt gras fin et je voudrais le nettoyer avant de tout refermer.
Vendredi je vais enlever le carter de distribution pour voir ce qui se cache derrière
PeeterPan
MessagePosté le: Jeu Avr 13, 2017 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nico, sur la photo 3, on voit le 2éme marquage plus brillant de matage du roulement, juste à côté du 1er origine. Ce qui prouve son démontage avant le tien. As tu vérifié par curiosité, le jeu latéral du vilo avant de sortir le palier ? Idea
A plus
nico0711
MessagePosté le: Jeu Avr 13, 2017 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et à voir, tout est propre. Il y a aussi des inscriptions sur les pièces comme 2>>26 ou 2>>25, elles correspondent à quoi?
A plus
Non, j'aurai dû? mais j'ai oublié un peu les cours de Limoges Wink
MessagePosté le: Jeu Avr 13, 2017 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
"Il y a aussi des inscriptions sur les pièces comme 2>>26 ou 2>>25, elles correspondent à quoi?"
Pour moi... les chevrons CITROEN ?
nico0711
MessagePosté le: Jeu Avr 13, 2017 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever cette huile solide, est-ce que vous avez une solution?
Laisser tremper avec du gasoil? de l'essence? ou autre produit détergents?
Toujours sans ouvrir le moteur?
En faisant tourner le moteur à la main pour éviter que les dépôts s'enfilent dans les larmiers
Je vais enlever le carter de distribution pour voir l'état du pignon ... heureusement j'ai un Dural à la maison
Page 2 sur 3
