bruit bizarre 24 bt
MessagePosté le: Sam Mai 20, 2017 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
calage à 0.50 mm? ca me parait plus conforme à ce que je sais!!! Smile
Je débute toujours un calage dont j'ignore tout, en mettant une cale de 0.50 avant d'effectuer la 1è mesure de jeu latéral
Ne rien devoir mettre comme décrit plus haut dans ce post, me paraissait plutôt surprenant... mais peut-être que....
ersheltie
MessagePosté le: Mar Mai 23, 2017 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
alors sa y est sa roule
bicylindre
MessagePosté le: Mar Mai 23, 2017 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toutes et tous
pour répondre à ersheltie le moteur est remonté intégralement mais j ai un petit soucis , j ai passé mon carburateur aux ultrasons mais je me suis aperçu que l axe de papillon à du jeu et que personne ne le refabrique en cote réparation avez vous une solution pour ce problème Rolling Eyes
merci d avance
ersheltie
MessagePosté le: Mer Mai 24, 2017 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
le jeux empeche t'il le fonctionnement
nico0711
MessagePosté le: Mer Mai 24, 2017 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme carbu?
bicylindre
MessagePosté le: Mer Mai 24, 2017 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
c est un carbu 38NDIX ça ne l empêche pas de fonctionner mais il y a forcement une prise d air( ralenti instable ,trou a l accélération etc...) et comme il est entièrement démonté j aurais voulu le remettre en état
sur le carbu de ma fiat 500 j avais trouvé un axe en cote réparation et c est surprenant que personne ne continu a refabriquer cette pièce pour panhard 24
cdlt
MessagePosté le: Mer Mai 24, 2017 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
l'axe coté réparation ( diam 8.5mm) est refabriqué et vendu par les 2 grands clubs ainsi que par Panhardis , mais il se peut qu'en ce moment il y ai rupture de stock ou soucis avec le fournisseur ... c'est arrivé il y a quelques années , il n'y en avait plus , j'ai du attendre quelques mois avant d'en trouver un
DBZ
MessagePosté le: Mer Mai 24, 2017 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme que l'axe de papillon de 38 cote réparation figure au catalogue du DCPL référence 512230 à 24,50€
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
ersheltie
MessagePosté le: Mer Mai 24, 2017 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
ce forum est une min d'or Smile Smile
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Mai 25, 2017 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon ça y est le moteur tourne et tourne très bien il démarre au quart de tour ,plus de bruit indésirable ( c est super cool) j ai juste un problème au niveau du carburateur, il y a une petite fuite ( que j avais déjà avant ) malgré avoir changé tous les joints qui étaient cuits
dans la pochette de réparation il y avait 2 joints en alu ou vont ils ??? et je trouve que l axe de la pompe de reprise ( qui est vissé sur dans le couvercle du carbu) a pal mal de jeu est ce normal ou manque t il un joint
je n ai pas trouvé d éclaté des pièce de carbu 38 NDIX j ai peu être oublié de mettre ces joints quelque part
si les spécialistes de ce carbu pouvaient m aider ce serait sympa car c est pas terrible d avoir une fuite de carburant vers les échappements
merci a vous Wink
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Mai 25, 2017 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
grâce aux photos d un post d Olivyeah j ai vu qu il manquait les joints du clapet de refoulement de pompe et du clapet d'aspiration de pompe de reprise
ceci étant fait il y a toujours une fuite en dessous du bénitier mais chose bizarre je ne détecte aucune fuite au carburateur
elle passe par ou l essence ????? Shocked
MessagePosté le: Jeu Mai 25, 2017 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Excellente nouvelle, bien joué
Pour les rondelles en métal ce sont les cales de réglage du pointeau , la fuite est peut-être due à une hauteur de cuve trop importante, il faut 16mm sous le plan de joint ,
Voir manuel
Le jeu a l axe de pompe de reprise est normal, si on met un joint il y a un risque de bloquer le mouvement
Bonne mécanique
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Mai 25, 2017 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci breizhpanhard je vais regarder cela , j ai fais une vidéo du moteur tournant et le bruit est toujours présent moins important mais présent alors je sais pas
https://youtu.be/WAbNvfneQyE
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Mai 25, 2017 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
J ai contrôlé la hauteur du pointeau et il y a bien 16mm sous le plan de joint
en réessayant il s avère que sa fuit toujours après avoir démarré et quand je pompe et ensuite je manœuvre les gaz sa coule aussi sur l axe des papillons
voir photo
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Mai 25, 2017 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment l axe de papillon fuit légèrement mais la fuite la plus importante est sous le bénitier il y a un petit trou en dessous et une épingle rentre a l intérieur ça semble être d origine mais est ce normal car ça doit faire une petite prise d air en plus que ça fuit
cdlt
Page 7 sur 9
