remplacement cable compteur
lamosca07
MessagePosté le: Mer Mar 01, 2017 17:28    Sujet du message: remplacement cable compteur Répondre en citant
bonjour.
y aurait il une autre methode pour changer un cable de compteur cassé sur une 24 bt que celle décrite sur le RTA.
par avance merci.
sable
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 08:30    Sujet du message: remplacement cable compteur Répondre en citant
bonjour a tous
pas facile a faire car la boucle de la goupille est la plus part du temps cachée
retirer les deux ecrous de fixation meme combat
voici mon idée,
1 retirer le boulon vertical de queue de boite, et la traverse support .Avec ca la boite va descendre un peu
2 retirer les deux tubes de rechauffage carbu
3 retirer la traverse du huit
4 reculer légèrement le tout
moi je ferais comme ca
y a t il d autres idées ?????
amicalement
falco
lamosca07
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Roland.
un grand merci a toi pour tes idées toujours aussi pertinentes.
amicalement
Christian.
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 12:21    Sujet du message: Re: remplacement cable compteur Répondre en citant
sable a écrit :
...pas facile a faire car la boucle de la goupille est la plus part du temps cachée...
Et en général la goupille tombe et c'est Twisted Evil pour la récupérer ...
Passer, si possible, un fil de fer dans la boucle de la goupille pour éviter ce problème Wink
lamosca07
MessagePosté le: Ven Mar 10, 2017 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
aprés mure réflexion, j'ai trouvé une autre méthode, et j'ai changé le cable sans trop de difficultés. le plus délicat et le plus long a été d'ouvrir les freins tole des écrous.
ah oui, au fait comment!!
en enlevant la batterie et son support. pensez au remontage de mettre des nylstop.
amicalement a tous.
christian
