Présentation de ma 24bt et moi
Peellevingt4
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Rob24 a écrit :
et les pistons sans segment uniquement le racleur
Je ne vois pas le racleur ....mais seulement le segment de "feu" Rolling Eyes
Rob24
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi j'ai dis une bêtise . Je pensais qu'il était monté en dernier
Robin
PeeterPan
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une discussion récente sur les différentes solutions joint spi
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=4105&postdays=0&postorder=asc&start=120
Pour le palier arrière le joint spi est conseillé.
Palier AR Alu ou fonte, sujet abordé sur ce forum, le pour ...le contre ...
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
comme dis précédemment , au point ou tu en est avec ce moteur , je te conseille de le démonter pour tout vérifier , avec le guide de Gazoline ,
contrôle réel du jeu vilo ,des larmiers , jeu latéral du vilo, type d'AAC , calage distri , dimension des pistons , volume des chambres et cales , jeu dans les guides soupapes , bagues de culbuteurs etc ...
le fait qu'il ai était commencé lors d'un stage DCPL à Limoges est rassurant mais n'apporte aucunes certitudes sur son état réel , est ce que le propriétaire à voulu le refaire à fond avec uniquement des pièces neuves ? ou un peu à "l’économie " ? , tout les cas de figure existent ....
tu a un palier arrière en fonte , mais premier montage , avec le segment , le joint torique et le joint papier , ce palier fonte a ensuite existé pour montage avec joint spi ,
il est possible de le faire modifier pour pouvoir monter le joint spi ,
pour l'avant le montage joint spi est utilisé surtout par facilité de montage par rapport au montage d'origine à segment qui demande un coup de main pour ne pas le casser , bien monté ça ne fuit pas ;
voila quelques infos
a+
MessagePosté le: Sam Mar 04, 2017 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pistons fendus sur un 1744 Confused
Rob24
MessagePosté le: Dim Mar 05, 2017 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement une chose de plus à revoir .
Je vais me rapprocher d'une personne non loin de chez moi pour m'aider à finir ce moteur dans les règles de l'art
Robin
MessagePosté le: Lun Mar 06, 2017 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, non ; pas forcement. Je pensais à tort que les pistons n’étaient plus fendus depuis les moteur M5 à 4 segments. Les pistons d'origine étaient bien fendus comme me l'a gentiment fait remarquer un spécialiste. Les pistons non fendus (et non décalés) d'AML ont été livrés suite à la pénurie de pièces d'origine.
Donc, si les cylindres sont ok au niveau des chemises, les pistons peuvent être conservés s'ils ont le bon diamètre Wink
Marcus-PL17
MessagePosté le: Lun Mar 06, 2017 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je pense qu'un piston fendu en bon état est un meilleur choix qu'un piston neuf d'AML.
Axes décallés, tête renforcée, dégagements sur la jupe .. sont quelques avantages notables.
Mais je sais que le sujet fait débat Cool . Chacun fait comme il veux.
Rob24
MessagePosté le: Lun Mar 06, 2017 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Décidément tout cela me donne envie de m'y mettre rapidement.
J'ai hâte de rouler avec cette voiture qui me passionne vraiment de part son charme fou et cette mécanique etonnante.
J'avoue parfois me mettre au volant rien que pour imaginer l'auto en état de fonctionnement et j'adore déjà .
Début des travaux mécanique je l'espère début milieu du printemps.
Je ne souhaite pas attaquer trop vite car j'ai plusieurs projets sur le feu et je voudrais avoir que la panhard en tête pour avancer vite et bien.
Sans compter que mon carrossier a déjà une voiture à me terminer pour fin avril donc pas de place pour la nouvelle ...
Robin
Rob24
MessagePosté le: Lun Mar 06, 2017 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les chemises sont en super état, pas de rayure n'y autre marque, pas dedifférence d'usure .
Comment vérifier si les pistons ont la bonne côte ?
Robin
Rob24
MessagePosté le: Sam Mar 11, 2017 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai démonté un piston et je suis tombé sur cela :
Bricolage ou origine ?
Robin
MessagePosté le: Sam Mar 11, 2017 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Coussinet bronze autolubrifiant (genre Federal Mogul)... je n'ai jamais vu sur axe de piston...
rasec
MessagePosté le: Dim Mar 12, 2017 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas "d'origine !" mais celui qui a réalisé ce travail n'est pas un "bricoleur" comme tu le dis Sad , c'est du travail de "PRO" , car, qui sur ce forum est capable de le faire (n'est ce pas JC ?) , les doigts d'une seule main suffit pour les dénombrer.
alors.....respectons le beau travail!
maintenant, que le produit installé ne soit pas l'idéal ! ....c'est un autre sujet.
bonne journée
JP
Rob24
MessagePosté le: Dim Mar 12, 2017 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonne journée
JP
je respecte le bon et beau travail. Étant artisan je sais apprécier le travail manuel .
Entendons nous bien pour bricolage je voulais plus parler d'une modification non d'origine .
Robin
Rob24
MessagePosté le: Dim Mar 12, 2017 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les questions que je me pose maintenant sont donc :
Ces bagues bronze peuvent elles rester en place ?
Peuvent elles recevoir des axes neufs ?
Robin
Page 4 sur 5
