Commodo Gelbey Dyna X 86
ersheltie
MessagePosté le: Dim Mar 18, 2018 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une petite question
sur mon faisceaux elec que l'on m'a refait j'ai 3 fil a droite et a gauche dans les aile arriére
il sont repérer :
-stop
-clignotant
-veilleuse
mais dans les boitier arrière il n'y a que 2 ampoule
comment je peut faire pour que mon câblage fonctionne comme celui d energole
MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ersheltie,
pour laquelle de tes Dyna ce faisceau a-t-il été refait? Pour celle à feux plats ou pour une avec les feux arrières "ordinaires"?
Energol
ersheltie
MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
celle a feux plat
la numero 3 Cool
MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ersheltie,
le montage "stopindic" que j'ai proposé impose la mise en place d'un montage avec des relais et il n'y a pas besoin davoir 3 fils qui arrivent aux ailes arrières.
Dans ton cas, avec 3 fils arrivants aux ailes arrières, pour les fonctions -stop-clignotant-veilleuse, je tenterai d'adapter une platine porte ampoules qui supporte une ampoules 2 filaments 5W/21W pour veilleuse et stop, et une 1 filament 21W pour le clignotant.
Je pense en particulier à une platine de feu arrière de Renault 4 berline comme ci-dessous :
L'idée est de remplacer la platine dans le boitier de la Dyna par celle de la Renault 4. Il faut vérifier que le gabarit de la platine Renault 4 permet de le faire, mais je pense qu'avec quelques découpes c'est possible.
MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre type de platine Renault 4 encore mieux : les connections des fils se font coté ampoules.
http://boutiqueapr34.fr/Platine-de-feu-arriere-droit-SEIMA-605-DE-pour-RENAULT-4L-R4-piece-neuve-d-origine
ersheltie
MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok
par contre ce qu'il me semble bizard c'est que j'avait transmis vos plan a la personne qu'y ma refait le faisceau
peut être une erreurs de sa part
Page 2 sur 2
