Montage allumage Velleman
MessagePosté le: Lun Jan 02, 2017 17:10    Sujet du message: Montage allumage Velleman Répondre en citant
Quelques photos pour vous montrer le montage d'un allumage Velleman.
En premier, il faut souder les composants. Une fois terminé ce la donne cela :
J'ai utilisé un boitier étanche alu G106 , vendu chez Sélectronic sous la référence 16.3680-3 au pris de 11,2 €. Les dimensions du coffret : 115x65x30mm
J'ai placé le radiateur du transistor de puissance sur le boitier (le boitier, lui même en alu, conduit bien la chaleur)
Pour faire contact avec le boitier du transistor de puissance, j'ai changé le canon isolant pour un modèle de 5 mm de long. (celui présent dans le kit est trop court pour l'épaisseur radiateur + boitier)
Si vous désirez un canon isolant, faites moi un message : c'est cadeau Wink
Les fils sont soudés et le boitier prêt à être refermé
Et installé dans la voiture
Cool
LuckyN4
MessagePosté le: Lun Jan 02, 2017 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Olivier, je ne connaissais pas le boitier.
Luc
Marcus-PL17
MessagePosté le: Lun Jan 02, 2017 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olivyeah,
je suppose que si tu nous parle de ce système, c'est qu'il donne satisfaction? Wink
Sais-tu s'il est capable de commander 2 bobines simultanément ?
(double allumage avec 2 bobines de 2cv)
qwaszx
MessagePosté le: Mar Jan 03, 2017 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
je roule pendant des années avec un double Velleman et double allumage (2x double bobine Fiat 126/500, mieux que les bobines 2cv). ca ne chauffe pas.
en 17 break et 24 BT...
DB HBR5 1188, PL17 tigre 1959, 2x 17 Break 1964, Dyna Junior cabriolet 1954, Dyna D65 camionette bachée, panhardclub.nl
MessagePosté le: Mar Jan 03, 2017 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
le moteur a bien démarré avec le kit Laughing Pas eu le temps de faire une ballade mais au vu du nombre de voitures qui roulent avec un système similaire (cf qwaszx, par exemple), je pense que c'est une solution économique envisageable Wink
Cool
LuckyN4
MessagePosté le: Mar Jan 03, 2017 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai plusieurs kit velleman monté mais ils sont caché dans l'auvent, seul le condensateur débranché laisse deviner le kit
Luc
