banjo rang : dyna X *
Inscrit le: 27 Mar 2008 Messages: 62 Localisation: Ardennes Fritland
Posté le: Lun Déc 19, 2016 16:32 Sujet du message: ressorts mâchoires de freins PL 17 |
bonjour, j'ai toujours démonté les mâchoires un peu n'importe comment. En lisant le manuel d'atelier, j'ai vu qu'il existait un "outil spécial", mais il n'y a pas de commentaires. quelqu'un sait comment c'est fait et comment cela fonctionne?
Encore merci pour tous vos conseils éclairés! |
Posté le: Lun Déc 19, 2016 17:17 Sujet du message: |
Dans ce cas précis, le seul que j'utilise est celui-ci
Il permet
de démonter sans difficulté et mettre facilement en place les ressorts de rappel,
de démonter et monter les dispositifs immobilisant les mâchoires contre le flasque |
Posté le: Lun Déc 19, 2016 17:21 Sujet du message: |
merci pour ta réponse. J'ai quelque chose qui ressemble à ça, mais ça ne marche pas! tu sais encore où tu as trouvé le tien? |
Posté le: Lun Déc 19, 2016 18:51 Sujet du message: |
trouvé!! merci pour ton aide!! |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Mar Déc 20, 2016 07:46 Sujet du message: |
banjo a écrit : | trouvé!! merci pour ton aide!! |
trouvé, sur ebay! 18,63 EUR livraison gratuite
! merci pour votre aide!!
panoramic |
Posté le: Mar Déc 20, 2016 08:50 Sujet du message: |
Pas donné quand-même...
C'est un outil basique, sans aucun usinage particulier... que l'on peut trouver à bien moins cher... 6€ par exemple...
Il ne lui manque qu'une chose quand les garnitures ne sont pas rivetées, c'est une plaquette côté pointu (que j'ai aplati un peu) pour éviter d'endommager les garnitures lorsqu'on prend appui... j'utilise depuis des décennies un petit morceau de ctp à présent bien piqué... |
Posté le: Mar Déc 20, 2016 09:28 Sujet du message: |
6,90€!! qui dit mieux? |
Posté le: Mar Déc 20, 2016 10:07 Sujet du message: |
ça dépend de l'utilisation envisagée... on reste dans les petits tambours... ou on envisage aussi l'entretien de véhicules bien plus imposants... |
Posté le: Mar Déc 20, 2016 17:14 Sujet du message: |
banjo a écrit : | 6,90€!! qui dit mieux? |
5 €.... qui dit mieux? |
Posté le: Mar Déc 20, 2016 21:23 Sujet du message: |
m...alors, pas vu celui-là! trop tard pour moi!!! |
Posté le: Mer Déc 21, 2016 08:33 Sujet du message: |
j'ai une pince comme ça , achetée chez norauto je crois , je n'ai jamais réussi à m'en servir correctement sans abîmer la garniture ,
j'ai depuis laissé tomber , je mets le ressort avec une pince étau bec fins et je fais levier avec un gros tournevis , et ça va très bien ; _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir.
panhardinateur Administrateur
Posté le: Mer Déc 21, 2016 09:08 Sujet du message: |
breizhpanhard a écrit : | Bonjour
j'ai depuis laissé tomber , je mets le ressort avec une pince étau bec fins et je vais levier avec un gros tournevis , et ça va trés bien ; |
Pareil, soit je ne sais pas m'en servir, soit cet outil n'est vraiment pas pratique !
Perso j'ai fait une encoche en 'V' à la meule sur le bout d'un tournevis plat et je m'en sers comme guide, ça va bien... mais un conseil : ne pas hésiter à mettre des gants (bien rembourrés ! ) |
Posté le: Mer Déc 21, 2016 11:15 Sujet du message: |
et l'outil préconisé par le manuel d'atelier? dommage qu'il n'existe plus de garage Panhard... j'aurais bien aimé le voir en action! |
Posté le: Mer Déc 21, 2016 13:54 Sujet du message: |
dans le MDR (manuel de réparation, pas le parti politique, je précise pour éviter certains malentendus scabreux) de la PL17, il y a un outil préconisé (à faire soi-même). Je suppose que c'est de ça dont banjo parle .
je suis pas sûr que ce soit mieux que mon tournevis (ou alors il faut vraiment qu'il soit bien fait).
voici son apparition dans le dit manuel (pas vals) :
