TRAVAUX sur le HAUT CYLINDRE (sièges et guides de soupapes)
Marcus-PL17
MessagePosté le: Dim Nov 27, 2016 15:06    Sujet du message: TRAVAUX sur le HAUT CYLINDRE (sièges et guides de soupapes) Répondre en citant
comme évoqué dans le post sur la réparation de vilebrequin, j'ouvre un sujet sur la réfection du haut moteur.
Je précise que je ne suis pas (malheureusement) l'auteur de ces travaux.
L'homme aux manettes est Jean Claude Guny; je joue le rôle du vaguemestre en postant les photos, et une partie du texte.
Bonne lecture
Marcus
Debut des travaux:
il s'agit d'une culasse detachable pour 954 cm3 et double allumage .
Le siege de soupape de l'echappement toujours du meme cote s'est detache.
Comme vous pouvez le voir, j'ai recharge l'epaulement par soudure T.I.G. De plus le guide de soupape avait un jeu excessif.
Donc vous me donnez l'occasion de faire sa remise en etat.
Marcus-PL17
MessagePosté le: Dim Nov 27, 2016 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Procedure par ordre successif.
Sortir le guide en bronze par percage au diametre de 11 mm, avec une fraise a lamer et son pilote.
Le guide se contracte en laissant une "TOILE" tres mince.
guny
MessagePosté le: Lun Nov 28, 2016 09:32    Sujet du message: travaux sur le haut cylindre (guides et sieges de soupapes) Répondre en citant
bj,
c'est parti !
je continue de transmettre a marc, etape par etape, une facon de proceder pour changer les guides de soupapes.
elle se veut simple, a la portee du plus grand nombre, sans materiel special et onéreux.
certes pour ma part je possede le materiel de mise en position geometrique de l'axe de 17°et 30'.
mais volontairement je preconise pour tous le materiel de base !
photos, et commentaires a suivre.
jean-claude
nico0711
MessagePosté le: Lun Nov 28, 2016 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un sujet qui m'intéresse ... déjà pour les guides de soupape.
Pour ma part, soit je change les guides par des neufs en gardant les mêmes soupapes (pour S5), soit je trouve des soupapes de S5 réparations neuves et je rectifie les guides d'origine
Pour le matériel standard, que préconises-tu?
Marcus-PL17
MessagePosté le: Lun Nov 28, 2016 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vérification avec un niveau a bulle dans deux plans perpendiculaires pour respecter l'axe vertical de percage.
Puis alignement et perçage avec la fraise à lamer.
guny
MessagePosté le: Lun Nov 28, 2016 15:05    Sujet du message: travaux sur le haut cylindre (guides et sieges de soupapes) Répondre en citant
bj a tous,
soit patient nicolas ,la suite arrive .ce sera une remise en etat complete dont chacun peut s'inspirer.
J.C
Marcus-PL17
MessagePosté le: Lun Nov 28, 2016 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement du guide débarrassé de sa "FOURURE"
Prépartion au re-montage
Puis, avec chauffe du cylindre et refroidissement du guide.
guny
MessagePosté le: Lun Nov 28, 2016 22:44    Sujet du message: travaux sur le haut cylindre (guides et sieges de soupapes) Répondre en citant
a cette etape il faut rappeler que le siege de l'admission est en bronze ,que le chauffage ne doit pas depasser 180° sur le cylindre.
(c'est la meme temperature que pour deposer la chemise !)
si l'on chauffe plus ,on risque le decollement du siege en bronze.
mais a cette T° le guide de soupape ne rentre pas !
pour le contrôle de t° ,je possede un" pistolet electronique "
mais soyons fidele a notre demarche.on peut s'en passer.
chauffage au chalugaz regulier sur la culasse en insistant cote echappement
tous les panhardistes qui ont change des chemises le savent tres bien :des que ca fume 30cm au dessus du cylindre la t° est atteinte .
a suivre
J-C
Marcus-PL17
MessagePosté le: Mar Nov 29, 2016 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
La suite
MessagePosté le: Mer Nov 30, 2016 10:05    Sujet du message: Re: travaux sur le haut cylindre (guides et sieges de soupap Répondre en citant
[quote="guny"
a suivre
J-C[/quote]
Et dans la friteuse ? ça n'irait pas ? Wink
guny
MessagePosté le: Mer Nov 30, 2016 10:50    Sujet du message: travaux sur le haut cylindre (guides et sieges de soupapes) Répondre en citant
bj a tous,
au vu des consultations, ce sujet ne semble pas retenir l'attention .
j'ai repris ce theme suite a la question de marc " ses beaux cylindres neufs n'on equipes ) pas de sieges ,pas de guides.
me suis je trompe'? en presentant le deroulement des operations a mettre
en œuvre.
J.C G
MessagePosté le: Mer Nov 30, 2016 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'"est très intéressant Jean Claude , continu ,
on admire en silence Very Happy
nico0711
MessagePosté le: Mer Nov 30, 2016 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
il y a quand même 417 consultations en 3 jours, c'est pas mal pour des gens qui ne font que regarder ... ils attendent de voir la suite avec impatience Wink et sans déranger le maître des lieux
MessagePosté le: Mer Nov 30, 2016 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Peu de personnes peuvent participer puisque peu de personnes ont rencontré ce cas et ne peuvent donc apporter une contribution.
C'est normal, et ce sera de plus en plus rare de disposer de la science dans ce domaine et du savoir-faire associé !!!
On ne peut qu'admirer !
panoramic
MessagePosté le: Mer Nov 30, 2016 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
IDEM
PANORAMIC
Page 1 sur 4
