axe delco
lamosca07
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 15:03    Sujet du message: axe delco Répondre en citant
bonjour.
comment retirer l'axe central d'un delco de panhard. ou existe t il une vue en coupe pour comprendre le montage.
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
coté de l'entrainement, donc en bas de l'allumeur, il y a un "ressort" (je ne sais pas si c'est le terme exact)
En sortant cette pièce, vous avez accès à la goupille. Après, vous pouvez retirer ce qui sert à entrainer l'axe ( le toc ), et ensuite, il est possible de sortir l'axe (sauf cas particulier d'allumeur avec prise de compte tours)
Olivier
Cool
lamosca07
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit d'un delco de 24 donc avec prise de compte tour. mais j'ai enlevé l'axe horizontal, donc je dois en principe pouvoir le sortir suivant vos directive. mon interprétation est elle bonne??
lamosca07
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
y a t il un roulement dans le corps ??
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de roulement, une bague "bronze", je pense.
Wink
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a ce site qui détaille bien pour un ducellier de 404
Je pense que ça ressemble fortement
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/Remise-en-état-Allumeur-Ducelier-sur-Banc-Souriau
Je n arrive pas à coller le lien correctement avec mon téléphone désolé
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/Remise-en-%C3%A9tat-Allumeur-Ducelier-sur-Banc-Souriau
Avec un ordi, c'est mieux Wink
lamosca07
MessagePosté le: Sam Nov 12, 2016 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
merci c'est super, avec ça je vais me débrouiller. juste un autre point, trouve t on dans le commerce le petit bras en nylon du dépresseur, car cassé au démontage.
MessagePosté le: Sam Nov 12, 2016 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Olivier
Peut-être sur ce site pour la tige de commande de capsule de dépression
http://www.pieceallumage.fr/
lamosca07
MessagePosté le: Sam Nov 12, 2016 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
ressort enlevé, goupille otée, pour info il y a encore un jonc a sortir qui maintient deux rondelles d'épaisseur je suppose. aprés, on doit chasser l'axe coté vis platinées. ce sera pour plus tard, car coup de tournevis dans le doigt en voulant libérer le jonc donc beaucoup de p...... et encore p.....
et j'ai arrété pour aujourd'hui.
