réparation Vilebrequin
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24, 25, 26  Suivante
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 11:12    Sujet du message: Re: reparation vilo Répondre en citant
Toujours aussi passionnant...
guny a écrit :
bj,...c'est d' utiliser une goupille elastique MECANINBUS ,certes le trou plus grand est compense car la G+ 0,3 ? jean-claude
... certes, mais une goupille MECANINDUS est élastique et creuse, ne risque-t-elle pas de se déformer par la suite?
guny
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 14:50    Sujet du message: reparation vilo Répondre en citant
il faut prendre la phrase dans son ensemble! ! elle me semblait claire!
je voulais dire qu'utiliser une g. mecanindus c'est du n'importe quoi, et ce
n'est surtout pas une solution mecanique dans ce cas,
JC
PBJ
MessagePosté le: Ven Nov 11, 2016 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus je n'ai pas trouvé la phrase très compréhensible, la ponctuation et les interlignes n'aident pas.
Mais ce n'est pas le sujet.
Et Marcus, où en sont tes travaux?
rasec
MessagePosté le: Sam Nov 12, 2016 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'abonde dans le sens de J Claude, difficile de faire un trou calibré, d'où serrage de la goupille non contrôlé !
c'est pourquoi je retaille les goupilles (creuses filetées)du commerce sur ma rectifieuse et montage à la presse
mais chacun à sa solution, c'est juste une info!
guny
MessagePosté le: Sam Nov 12, 2016 18:32    Sujet du message: reparation vile brequin Répondre en citant
bonsoir chers panhardistes,
merci Jean-Paul,nous avons beaucoup de points communs sur la technique ,mais c'est parfois difficile a faire passer!
tres amicalement
jean-claude
Marcus-PL17
MessagePosté le: Dim Nov 13, 2016 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'en crois la fiche technique des forets carbure, le percage est donné pour une tolérance H11 (+0 +0,07 sur un diam 5)
Ce qui avec le h7 de la goupille n'est pas du tout un assemblage serré.
De fait, la goupille rentre facilement dans la savonette, mais doit être un peu forcée pour entrer dans le maneton.
Bref, je compte essentiellement sur les coups de pointeau pour que la goupille tienne.
Pour ce qui concerne les goupilles mecanindus, c'est pas franchement concu pour supporter de gros efforts de cisaillement. Ca ressemble plus au clou dans la poignée de porte qu'à une liaison mécanique capable de supporter des efforts.
Mais la goupille n'a pas vocation à remplacer le serrage sur le maneton, juste à le complêter. Il ne faut pas voir le vilo tenant uniquement avec les goupilles. Même après démontage, le serrage résiduel me semble rester l'essentiel de la liaison.
rasec
MessagePosté le: Dim Nov 13, 2016 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
les goupilles mecanindus font pourtant partie de l'univers de nos moteurs, notamment sur le pignon d'entrainement de pompe à huile et sur l'arbre dépresseur! c'est vrai que les efforts ne sont pas les mêmes! l'analogie avec le clou est un peu abusive !
jp
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2016 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
2 photos envoyées par JC...
Commentaires a suivre...
http://www.clubgsafrance.fr/
guny
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2016 22:37    Sujet du message: reparation du vilebrequin Répondre en citant
merci thierry pour les photos,
en fait ces photos correspondent au" post du palier AR " qui est le marquage sur le tourillon du diametre 55,sur lequel je me suis exprime
pour sa realisation . voir le theme concerne.
c'est une operation que j'ai realise de nombreuses fois avec la bague INA.
pour le goupillage ,c'est une goupille du commerce pleine ,mais j'utilise aussi des goupilles taraudes sur un tiers de la long.(permet le demontage)
le choix de cette goupille, est en fonction du moteur.
le serrage est de 3 centiemes ,ce qui tres important pour ce diametre .
ce n'est que ma facon de faire !
jean-claude
MessagePosté le: Mar Nov 15, 2016 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
voici quelques photos pour illustrer la réponse de Jean Claude à ma remarque sur le serrage qui serait différent selon les vilos de X , Z et PL/24,
en fonction de la présence ou pas de bouchon expandeur qui (si j'ai bien compris )ajoute un serrage et fait que l'ensemble est du coup plus serré de 2 centièmes , Jean Claude va vous détailler cela ;
merci à lui
guny
MessagePosté le: Mar Nov 15, 2016 21:24    Sujet du message: reparation vilebrequin Répondre en citant
merci a david,
il s'agit d'un releve de cotes apres demontage des 3 vilos.
tout d'abord excusez une erreur d'ecriture de ma part sur la photo DYNA X
c'est l'inverse le maneton est a + 0,06 et l'alesage de la savonette a + 0,03
donc serrage +0,03 mais il faut ajouter +0,02 pour le bouchon expendeur de long 22.
pour le vilo DYNA Z le diametre du maneton est de 40+0,10
l'alesage de la savonette est de 40+0,06 soit 4 centiemes de serrage,il faut ajouter 2 centiemes du bouchon expendeur long 25 . soit 6 centiemes de serrage
et c'est la que david avait raison il y a plus de serrage sur le vilo Z !
pour le vilo pl17 et 24
pas de bouchons exp .diametre du maneton 40+0,10
alesage de la savonette 40+0,06
donc 4 centiemes de serrage.
observations sur le resultat des mesures.
les périphéries des ajustements se sont" tassees"
l'acier est forme de grains avec des espaces micrographiques .on appel cela
la structure MOLECULAIRE.
conclusions :le serrage de depart au premier montage est de 0,06 sur les vilos selon doc panhard.
apres demontage pour ma part, je goupille systématiquement
au remontage.
il est curieux de constater un serrage plus important sur le Z ,car moins de puissance donc de COUPLE !
enfin j'ai utilise un materiel de contrôle de grande precision :pour les alesometres BOWERS made in ENGLAND
et ROCK pour les palmers.les températures sont communes donc le differentiel est constant sur chaque element.
en toute modestie.
jean-claude
danjamds
MessagePosté le: Jeu Nov 17, 2016 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai essayé de lire ce post, mais je pense que je manque certains des points clés en raison de mon manque de français. Cependant je voudrais mentionner deux choses: puisque le module de Young est le même pour toutes les qualités d'acier (30 x 10 * 6), la préhension induite par l'interférence ne devrait pas être affectée par la dureté. Le schéma ci-dessous mentionne l'utilisation de l'azote liquide par l'usine, ce qui est vraiment la seule méthode, et malheureusement, est hors de portée des amateurs.
[img]https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/30934487371/in/dateposted-public/[/img]
[img]https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/30906311472/in/dateposted-public/[/img]
Quelqu'un peut-il expliquer quelles versions du moteur ont utilisé le bouchon (item 5)?
24c
MessagePosté le: Jeu Nov 17, 2016 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
en anglais, je suis désolé
John,
As you know, the Youngs modulus determines how much stress the parts will stand, but the hardness and therefore the surface quality of the material have an effect on the forces required to make a press fit, and how much fretting or galling will occur.
If you are using temperature differences to reduce or nullify the press fit than the hardness or surface treatment is less important, but using temperature alone is not without problems either, especially when coming back to ambient temperatures. The crankshaft will naturally suffer from wedge like distortions.
Nowadays, you could use an anaerobic adhesive to good effect, but I don't imagine many Panhardistes would do this.
danjamds
MessagePosté le: Jeu Nov 17, 2016 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Do not confuse Young's Modulus with tensile strength - not the same.
For a heavy interference fit to work the components must remain in the elastic region after assembly. A higher grade steel might be necessary for this reason but the surface hardness on its own is not important.
With the latest FE software the correct interference could be predicted quite accurately for both parts so that they remain elastic. It is essential that the parts are fitted together using temperature expansion and contraction rather than a press. The roundness of the components is critical.
How Panhard made this work is beyond me.
en Francais
Ne confondez pas le module de Young avec la résistance à la traction - pas la même.
Pour un ajustement de brouillage important, les composants doivent rester dans la région élastique après le montage. Un acier de qualité supérieure peut être nécessaire pour cette raison, mais la dureté superficielle seule n'est pas importante.
Avec le dernier logiciel FE, l'interférence correcte pourrait être prédite avec précision pour les deux parties afin qu'elles restent élastiques. Il est essentiel que les pièces soient assemblées en utilisant la dilatation et la contraction de la température qu'une presse. La rondeur des composants est critique.
Comment Panhard a fait ce travail est au-delà de moi.
24c
MessagePosté le: Jeu Nov 17, 2016 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
absolument pas Shocked
amicalement
Page 5 sur 26
