clementyaya rang: dyna Z **
Posté le: Sam Oct 01, 2016 11:11 Sujet du message: Boite de vitesse bloquée. Va savoir pourquoi. |
Ce matin, je décide d'ouvrir la boite de vitesse de l'épave de la Dyna Z12 que j'ai acheté il y a un petit moment.
Cette boite est complètement archi bloquée. D'ailleurs la voiture était montée sur le plateau grace au treuil. Je ne vous raconte pas le temps et l'énergie qu'il a fallu pour enfin réussir à la descendre.
Première étape, identification de la boite.
2818, elle correspond bien à la Z12.
La vidange montre une huile saine, mais avec un amas de particules métalliques sur les aimants des 2 bouchons.
Je vous passe le détail du démontage, mais voici le résultat :
J'ai bien retrouvé tout le roulement façon puzzle au fond de la boite.
Le pignon d'angle est massacré
Il me reste à contrôler les autres pignons. Ils pourront peut être servir un jour.
Pour le moment, le pont est toujours bloqué.
La suite cet après midi.
Pascal |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Dim Oct 02, 2016 16:25 Sujet du message: boite a vitesse bloquée |
bonsoir
je n avais jamais vu ce roulement cassé ;ceux du pont oui en tres mauvais etat avec des galets complètement de travers
attendons la suite
courage
cordialement _________________ falco |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Oct 02, 2016 21:15 Sujet du message: |
Il serait intéressant aussi d'avoir des nouvelles de la petite butée à billes, placée entre pignon à queue et arbre primaire:
c'est un manque de contrainte sur cette butée à billes, qui fait que les rouleaux coniques du roulement 30305 travaillent de travers , et "dégagent". Avec les conséquences que l'on voit sur le couple conique (ici seulement photo du pignon conique).
Et le roulement rigide à billes 6206 placé dans le couvercle de fermeture de la boite? _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Dim Oct 09, 2016 18:38 Sujet du message: |
Quelques nouvelles.
Le pont est démonté. En fait, il était bloqué par la déformation du carter au niveau du roulement.
Le carter n'est pas vraiment déformé. Les morceaux de roulement ont légèrement déplacer un peu de matière.
Par contre le pont à souffert lui aussi.
Concernant la petite butée à billes, placée entre pignon à queue et arbre primaire, il semble en bon état. Les chemins de billes sont parfaits.
Sur les photos on voit tout de même que la cage du roulement est fissurée par endroit.
Pascal |
Posté le: Sam Oct 29, 2016 20:46 Sujet du message: boite a vitesse bloquée va savoir pourquoi |
bonsoir a tous
maintenant on a vu pourquoi
elle devait en faire du bruit la pauvre avant de rendre son dernier soupir
difficile a comprendre et croire que l on puisse en arriver jusque la
va falloir en trouver une + moderne pour la reviser et la remplacer
courage
cordialement
roland _________________ falco |
Posté le: Lun Oct 31, 2016 12:06 Sujet du message: boite a vitesse bloquée va savoir pourquoi |
une question: il a t il beaucoup d efforts sur cette butée a bille ?
cordialement
Posté le: Lun Oct 31, 2016 20:20 Sujet du message: |
Je pense que là, c'est fait pour absorber une poussée latérale effectuée par des engrenages hélicoïdaux; si l'axe ne peut vraiment se déplacer, la poussée sera faible ou nulle mais ça m'étonnerait que cette pièce soit présente pour rien! |
Posté le: Lun Oct 31, 2016 21:33 Sujet du message: |
Cette butée à billes encaisse la composante axiale du pignon conique. Elle est souvent déglinguée; tout comme son voisin le roulement rigide à billes 6206 contenu dans le couvercle de la boite (derrière l'embrayage), qui subi la même contrainte.
Le manque de contrainte au montage permet à l'arbre primaire de travailler "de travers", ce qui détériore prématurement le roulement à rouleaux coniques 30305 situé derrière le pignon du couple conique.
A chaque fois que l'arbre d'entrée est accessible (par exemple lors d'un dépose moteur) il faut vérifier l'absence de jeu radial de l'arbre d'entrée = essai de "remuage" en le tenant par son extrémité, pousser de droite à gauche et de haut en bas: il ne doit pas bouger.
Mikel
PS: concernant la butée à billes montrée: avec une telle cage, je suis très étonné de lire que les pistes de roulements des billes ne sont pas marquées. Alors qu'on voit très bien que les billes ont cherché à sortir de leurs logements. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Mar Nov 01, 2016 10:09 Sujet du message: |
pour réduire le risque ce détérioration de la butée à billes 551102 il faut la remplacer par une butée à rouleaux cylindriques INA 81102 TV dont la résistance à la charge limite de fatigue est 5 fois supérieure à la butées à billes
je ne monte plus que ça sur les boites que je révise le seul inconvénient est le coût : environ 30€ _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
