nico0711 rang: PL17 ***
Posté le: Ven Sep 02, 2016 14:46 Sujet du message: Référence support roulement de Z1 |
Je viens de changer le titre et le contenu pour plus de clareté.
J'aimerais connaître la référence des supports de roulement pour une Dyna Z1 d’août 1955.
Sur environ 168 visiteurs de ce post, aucun n'a dans ses archives un manuel des pièces détachées pour les Dyna Z avant 1958 ou ça n'existe pas ou c'est gardé précieusement dans un coffre-fort à la Banque de France ...
Pourtant ça doit bien exister, sinon comment faisaient les mécaniciens ou les magasiniers pour connaître le numéro des pièces?
Je sais que la référence pour les Dyna Z11 et suivantes, c'est 336.538 nu et 900.033 goujonné, mais j'aimerais savoir si pour les précédentes, ce sont les mêmes références.
Modifié le 07/09/2016 à 12:18
Posté le: Lun Sep 05, 2016 16:01 Sujet du message: |
On va faire comme dans les autres forum ... utiliser un mot anglais pour remonter le sujet
Up!!
Posté le: Mer Sep 07, 2016 11:10 Sujet du message: |
Up!! |
Posté le: Mer Sep 07, 2016 12:17 Sujet du message: |
je n'ai pas cette référence sous la main , mais ce dont je me souviens c'est que les supports de roulements de Z1 sont spécifiques et en acier , et les roulements à contact obliques .
on peut les remplacer par les supports des Z12 /PL17 etc en aluminium , ce qui permet le montage de roulement étanches , il y a un droit et un gauche . _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Mer Sep 07, 2016 13:00 Sujet du message: |
breizhpanhard a écrit : | Bonjour
on peut les remplacer par les supports des Z12 /PL17 etc en aluminium , ce qui permet le montage de roulement étanches , il y a un droit et un gauche . |
Merci beaucoup pour cette réponse |
danjamds rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Sep 15, 2016 21:29 Sujet du message: Z1 roulements |
Je ne suis pas sûr de ce que vous parlez, mais je pense que ce sont les roulements de roue?
Voici une image utile qui montre l'évolution.
https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/26630585244/in/dateposted-public/
Ma voiture est également 1955 et a le premier type qui sont des roulements à contact oblique 7305 et 7207. Ceci est une mauvaise conception parce qu'un palier est sur le moyeu et on est sur l'arbre. Pas bon, mais nous sommes coincés avec elle. La seconde conception est beaucoup mieux et a continué jusqu'à la fin.
Attention les roulements de remplacement ne peuvent pas être séparés. _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Sep 16, 2016 03:29 Sujet du message: Re: Référence support roulement de Z1 |
nico0711 a écrit : |
Modifié le 07/09/2016 à 12:18 |
Il n'est pas simple de trouver ces références...
Il faut d'abord consulter le fichier originel. Puis aller dans une table de conversion pour trouver la références à 6 chiffres.
Et ta question est pour le moins surprenante (à quoi sert de connaitre la ref d'une pièce, dans la mesure où on sait parfaitement la désigner? Le fabricant est "mort" depuis longtemps) ...et incomplète: porte roulements avant ou arrière?? Comment dans ces conditions "motiver les troupes" pour t'apporter une réponse????
C'est par l'équivalence que je constate que tu souhaites connaitre la ref des portes-roulement arrières.
Si tu veux savoir si les portes roulements des Z1 et des Z11 sont différents, alors la réponse est simplement OUI: changement en février 56.
Là où "il n'y a pas de bol", c'est que la page 34 du fichier de conversion est absente. Donc je n'ai pas la codification à 6 chiffres.
Tous ceux qui, comme moi, "bossent" avec les excellents cd du DCPL ne pourront pas te donner une réponse plus précise
Ref support roulement arrière:
405-4-R (équipés de roulements à contact oblique)
A partir de février 56:
405-4-BM = 336 538 (roulement 6208 + 6306)
PS: 1 heure de recherche et de saisie message
Break K220 de 1953
Posté le: Ven Sep 16, 2016 08:37 Sujet du message: |
Étant novice dans le monde Panhard, il est vrai que je n'en connais pas les termes souvent exactes,
et d'avoir oublié de mentionner que c'était pour l'essieu arrière (merci de cette remarque Mikel)
A quoi sert la référence d'une pièce, c'est simplement pour savoir si elle est différente d'une autre,
même si le fabricant est mort ou a cessé son activité, et comme les références ont changé,
passant d'un code alphanumérique à un code numérique, il est possible qu'elles correspondent, sait-on jamais
Ce qui veut dire que les portes roulements ont changé suite au changement du type d'amortissement entre la Z1 et la Z11,
passant de houdaille à télescopique ... et aussi au métal de caisse (alu vers acier) ... je n'y avais pas pensé, merci
Donc le mieux serait de changer complètement le train arrière.
Ma question venait qu'il n'est pas vraiment possible de passer d'amortisseurs type houdaille à télescopique sur une Z1
sans faire une modification pour la fixation de ces derniers.
Voilà l'objet de ma question, savoir si on peut monter des supports de roulement arrière de 17BT sur un essieu arrière de Z1 |
Posté le: Ven Sep 16, 2016 12:05 Sujet du message: |
Je pense plutôt que les modifs de moyeux arrières sont intervenues dès les Z5 _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Ven Sep 16, 2016 19:03 Sujet du message: |
dynajunior nous a promis un topo pour monter un amortisseur télescopique à la place du houdaille
il faut attendre........... |
Posté le: Dim Sep 18, 2016 06:35 Sujet du message: |
très beau montage
tu peux nous en dire un peu plus stp
les dimensions de la plaque de fixation
la longueur de la cornière
la référence de l'amortisseur
un croquis en somme
exigeant le mec !!!!!!!!!!! |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Dim Sep 18, 2016 07:38 Sujet du message: |
Il existe un kit complet de montage d'amortisseurs télescopiques disponible chez Panhardis (JBrunel)
Conforme au montage Panhard proposé à l'époque _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
Posté le: Lun Sep 19, 2016 14:23 Sujet du message: Amortisseur |
Dessin ici:
https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/29496775800/in/dateposted-public/
J'ai utilisé VW amortisseurs avant parce qu'ils étaient pas cher et le poids à l'avant de la Beetle est similaire à l'arrière de la Z1. Aussi, je suis maintenant en mesure de passer à Koni réglable qui ne sont pas disponibles pour l'original Panhard.[/img] _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
