gigi79 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Aoû 03, 2016 20:05 Sujet du message: vis inox |
je suis a la recherche de vis inox de 7 au pas de 100
pour mes enjoliveurs de roues de 24ct freins a disque
merci si vous avez çà ou si vous connaissez une adresse
j'ai regardé sur le net et que dalle
merci |
PANARD rang: dyna Z **
Inscrit le: 12 Mar 2010 Messages: 205 Localisation: 55 SAVONNIERES
Posté le: Jeu Aoû 04, 2016 06:35 Sujet du message: |
Je confirme c'est bien du 8. _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Aoû 04, 2016 07:11 Sujet du message: |
J'aurais juré que c'était en 8 mm
Sur deux jeux (10 jantes) se sont des vis de diamètres 7mm, |
Posté le: Jeu Aoû 04, 2016 09:11 Sujet du message: |
ben oui !!!!
j'ai du 7x100 sur les 8 jantes |
Philippe 78 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Aoû 05, 2016 07:15 Sujet du message: |
C'est bien du 7, j'ai vérifié sur mes 4 enjoliveurs.
Bonne journée |
Posté le: Ven Aoû 05, 2016 07:26 Sujet du message: |
et ou peut on en trouver |
docmaniaque71 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Aoû 05, 2016 10:02 Sujet du message: Re: vis inox |
gigi79 a écrit : | bonjour
merci |
le PR 15 dit :" 379 015 Vis diam 7 lg 16
J'en ai 4 , je peux te dépanner ; tu me donne ton adresse par mp , je te
les envoie , cela ne fait pas un gros colis
François |
Posté le: Ven Aoû 05, 2016 20:39 Sujet du message: |
Pourquoi mol c'est du 8 sur les 4 jantes ?la seule en 7 c'est la roue de secours elle est identique aux autres. _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
Posté le: Ven Aoû 05, 2016 21:39 Sujet du message: |
ce ne sont pas les bonnes jantes et pi c'est tout
normalement d'origine c'est du 7 au pas de 100 |
Posté le: Sam Aoû 06, 2016 08:38 Sujet du message: |
PANARD a écrit : | Pourquoi mol c'est du 8 sur les 4 jantes ?la seule en 7 c'est la roue de secours elle est identique aux autres. |
La réponse est dans la question; les vis métaliques étant trés courantes en M8, supposition que le problème ce soit déjà posé à l'époque " il suffit d'opérer des perçages adéquates et taraudages à 8mm" |
